Проблема с АКПП w168
Yura Ugryn
Добрый день, у меня произошла такая проблема: вибрирует коробка акпп, на диагностике сказали что это проблема в гидроэлектрических блоке клапанов. Но оно вибрирует только когда машина прогреется, а на холодную все нормально. Из-за этого иногда падает в аварийный режим. Возможно пробоема может быть в чем-то другом?
VIN: WDB1681091J809334
Штурман Басов
Mercedes-Benz A190, Mitsubishi Lancer X
Poltava
Такого у меня не было, но изложу свои логические размышления и как бы я решал проблему, а там решайте нужно оно вам или нет, возможно натолкнет на какие-то мысли.
Интересно, как давно у вас менялось масло, возможно к коробке скопились отложения фрикционных накладок, которые попали под соленоид гидроблока или "перекрыли" оптопару. Смертельного здесь нет ничего, необходима нормальная яма и минимум инструментов, перед заездом желательно прокатится на авто, чтоб масло нагрелось и стало более текучем. Далее заезжаете, глушите, в (!!!) чистую тару объемом не менее 6 литров сливаете масло (перестало течь, закрутите пробку обратно, после чего начинайте снимать поддон, это делается для того, чтобы при съеме поддона вам остатки масла на голову не потекли через сливное отверстие, потому как в поддоне остается до 100-150 грамм масла, проверено на собственном опыте), откручиваете и снимаете поддон с резиновой прокладкой и перед вами фильтр с гидроблоком. Гидроблок снимать не тяжело, на ютубе могу найти видео подробное. Потом промывайте от отложений гидроблок, оптопары (тоже есть видео подробное как сделать) и собираете в кучу. По времени на всё про всё первый раз не спеша уйдет вечер.
serereme
Mercedes C200 cdi w203
China
Health
И не забудьте сразу приобрести новую прокладку поддона,и фильтр.. Чтоб потом не лазить туда. :good:
serereme
China
Health
Хотя что-то я не уверен в проблеме забитости гидроблока.. Она тогда дергать коробку должна при переключении, а тут вибрация....
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) ошибки по АКПП присутствуют? По вашей АКПП была проблема в пакете сцепления К1 (трещина) давление масла уходит, отсюда пробуксовка и аварийный режим! Надо диагностировать и возможно потребуется ремонт АКПП!
Штурман Басов
Poltava
К1 долларов 200?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Pasaten
Mercedes w168 A170CDI, 2001 г.в.; Fiat Bravo 1,9 TD100, 1998 г.в.
А вибрация проявляестся под нагрузкой на низких оборотах? К примеру на 5й передаче если при 80-85ти кмч плавно нажимать на газ?
Pasaten
Решено
Альберт135
