Проблема с АКПП
MB kz
Добрый день!
АКПП не переключается как будто на 1 передачи, остановился отключил зажигание включил все в норме, подьехал к перекрестку остановился машина трогается с натягом как будто с 3 передачи и загорелась лампочка движка, на утро все в норме но только горела лампочка двигателя, с делали диагностику на BOSH KTS.
коды неисправности
100 какой то электромагнитный клапан
9027 Тактовый клапан горячей воды
2108 электромагнитный клапан переключающий давление
Ошибки затерли остались только 100, 9027, покатался пол дня и обратно как будто с з передачи трогается, рычаг АКПП не реагирует на повышение и понижение, выключил зажигание завел все в норме,
С делали диагностику обратно эти 3 кода.
Посоветуйте как можно вылечить.
МВ 2,4 2003 г.в wdb2110611a390382
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
к проблеме АКПП относиться ошибка Р2108- внутрення электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y2 (регулировочный электромагнитный клапан) не удалась
возможные причины
- проводка от блока управления до штекерного разъема АКПП
- электическая плата электрогидравлического блока
- клапан
- блок управления АКПП
для локализации неисправности необходимо измерять сопротивления, возможно прийдется снимать поддон и измерять сопротивление самого клапана....плохо что неисправность плавающая, и на момент проверок измерения сопротивлений могут быть в допусках...
клапана Y3/6y2 и Y3/6y1 одинаковые, если измерение сопротивлений не выявило деффект, то тупо поменить их местами и посмотреть будет ли изменение кода неисправности
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
gesha а вот у меня механика 6-ст коробка, она когда-нибудь ломаеться? А то только и слышно проблема с АКПП... АКПП актуально для Москвы и Питера где пробки... А так в деревне и МКПП пойдет... Вчера менял масло в коробке, масло по 350 рублей за литр (такое по журналу дали) Феби вроде, влезло 1,6 литра... Это нормально, в магазине вроде говорили 1,2 литра типа надо.. Сливать не надо? И скоко оно ходит км приблизительно? на АКПП говорят масло сменить 10 тыс. рублей стоит.... механика подешевле в обслуге, сципления, если нормально ездить, хватит на долго....
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
ломается все когда нибудь...механика надежнее и дешевле в обслуживании
MB kz
Ездил к мастерам кто АКПП занимается, говорят как опять случится тогда приедишь, а ошибки 100 электромагнитный клапан,9027 Тактовый клапан горячей воды, как их расшифровать.
100 клапан этот случайно не под капотом с левой стороны ,он иногда цокает, 9027 кран печки под моторчиком стеклоочистителя. Эти детали ремонтируются или только менять.
SOS81
