Проблема с АКПП
RUSTEM102
Мерседес бенц Е240, акпп, 98 год,классик,WIN WDB2100611A758479
дальнобойщик
Добрый день ребята. У меня мерсw124,93 год,мотор 111,АКПП,2,2 бензин. Проблема такого характера.Акпп начала дергать и пинать сильно. На перекрестке стоишь когда,такое чувство как будто сцепление ведет,вибрация сильная,обороты падают чуть ли не глохнет. На ходу переключение плавное без пинков рывков и тычков. Масло с фильтром сразу же поменял. Масло чистое было да и фильтр не грязный. Подскажите в чем проблема и с чего начинать?
EvilPro
W124 E230
IT сфера
А от масла гарью не пахнет?
RUSTEM102
дальнобойщик
Нет. Масло не пахло гарью да и непохоже было что она потеряла свое свойство и вязкость.
kastertroi
Челябинск
Чтобы не плодить темы спрошу здесь: при включении задней передачи слышен писк продолжительностью секунды 2-3, потом пропадает. В остальном замечаний по работе коробки нет. Что может быть? Спасибо.
RUSTEM102
дальнобойщик
Я тоже на это грешу. Но для начала попробую поменять гидроблок,потом пойду по цепочке.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Писк у меня тоже есть, и тока проявляется на прогретую. Заметил что это происходит в тот момент, когда происходит переключения на заднею передачу. А что это именно и принесет ли еще больше вреда на коробку, пока сам не знаю.
kastertroi
Челябинск
И давно у тебя этот писк? При включении задней долго думает? У меня секунды две... Просто сейчас был на сервисе, рекомендовали кап.ремонт, говорят естественный износ, пока ездишь говорят поменьше задней пользуйся:D
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
точно не припомню, но прилично давно ...
думает как обычно 1 - 1.5 сек.
короме писка ничего не наблюдаю, езжу как хочу ...
RUSTEM102
дальнобойщик
Доброй ночи форумчане. Кажется я нашел причину почему моя АКПП пинается и дергает? Сегодня загнал в сервис свою ласточку,и что вы думаете? Поднимаем на подъемнике машину,у меня вся нижняя часть в масле. Стали смотреть и разбираться в чем дело. Оказался поддон с трещиной. На холодную течи нет,а прогреешь трещина открывается и масло все наружу тю тю. Слили масло,хе,а масло слилось литра полтора всего. Сняли поддон,визуально трещины не видно вообще. Благо товарищ давно иномарки обслуживает,побрызгал на поддон какой то жидкостью,он каким то белым стал. Секунд 15 подождали и воаля,вот тебе и микротрещина. Собрали все на место,залили масло по уровню и пинки рывки практически пропали. Объездил все разборки,нашел поддон за 800 рублей. Завтра поеду менять. Вечером отпишусь. P.S. только одно странно,когда масло меняли коробка была сухая?
specx2
