Проблема с активацией Bluetooth w212 рестайлинг audio 20
iGursayev
Ситуация такая, каждый раз при первом запуске автомобиля активация Bluetooth слетает, и что бы его активировать надо пол часа, а то и час тыкать «активировать bluetooth”. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решить? У офицалов пожимают плечами и не знают как это устранить. Мультимедиа вроде audio 20 стоит.
Для начала попробывать обновить програмное обеспечение. Официалы должны были это проверить
Здравствуйте! помогите пожалуйста. Есть сканер star diagnosis и w212 с вином: WDD2120471A394323
Облазил уже везде в Xentry Diagnostics ... куда нужно зайти и что поменять, чтобы активировать bluetooth audio?
Спасибо!
Спасибо!
Вам такой информации ни кто не даст! Люди этим себе на хлеб зарабатывают!
Там же через Sistem на самом команде-активировать блютуз.ок или галочку.И он постоянно включен.садишся с телефон с вкл Блютуз-автоматически подключится.Усе вроде.
Я понимаю что такое аудио 20.особой разницы нет с командом.может и проще даже.
Спасибо!
приезжайте
покажем и научим
а дальше когда сломаете то потом отремонтируем но дорого
А как это сделать? Не подскажешь?
Кнопочка SIS под экраном.слева.нажимать.Ищем слово "блютуз".там квадратик ставим галочку нажатием "крутилки" которая около подлокотника.Этой крутилкой в принципе и ходим по всему меню.
Если телефон хотите подключить,то включаете на нем блютуз.делаете поиск устройст.Должен найти МВ.делаете сопряжение.Выдаст код и телефон и МВ.если совпадает-отвечаете ДА.Связь установлена.Вот и Громкая связь..
В том и дело что эта галочка постоянно слетает после того как выключаю машину и после как завожу приходится пол часа - час тыкать на эту активацию что бы блютуз всё-таки активировался, вот и не знаю что сделать, заезжал к официалам в Самара-моторс там только плечами пожимали
А сопряжение происходит?Коды спрашивает?
Алексей15
