Проблема с APS50. Загорается звезда, после - отключается. Требуется ремонт.
ninja_man
Всем привет. Случился данный трабл. Сначала включался, сам функции переключал итп.... глюки ловил короче говоря, на след. день совсем устал и перестал работать. Звезда загорается на 3-10 сек и выключается.
Нашел достаточно много инфы по данной проблеме. Чаще всего проблема заключается в оптическом кольце (MOST) между блоками, а именно- нарушением связи между ними.
Был на диагностике, в итоге, устройство вообще не было видно старом. Приговорили именно сам APS.
Может кто сталкивался? Подскажет человека кто может отремонтировать... Нахожусь в Минске. Авто: w203 рестайл, головное устройство APS50, самый простой- без хармана, чейнджера, усилителя(отдельным блоком).
Спасибо.
Спасибо.
А ВИН где?
По симптомам очень похоже на обрыв оптики.Но оптику может рвать и телефон.Самое простое закольцевать оптику на самом головном устройстве (т.е. исключить всё) и отсюда уже делать выводы.
А ВИН где?
Процедуру проделывал, эффекта нет, т.е. скорее всего проблем в кольце нет. Заметил, если аппарат полежит денек, то включается, но не надолго... Но когда работает, видно, что на оптику идет сигнал и она работает, как закольцованная в самой балалайке так и в общем кольце. В варианте когда замирает звезда на экране, видно, что на оптику нет обращения (свет не идет), на бортовом во вкладках телефон и музыка - прочерки.
Сегодня буду пробовать зависимость на температуру...
Попахивает усталостью платы. Возможно где-то образовалась микротрещина.
Когда магнитофон разогретый, то работает, а стоит охладить и все пропало.
Разбирайте, несите на диагностику и прогрев платы на инфракрасную паяльную станцию. Феном не стал-бы, есть опасность сдуть детали.
Только найдите нормальную мастерскую, а то вам оплавят нахрен все.
fotin-84
