Проблема с аварийкой.
Леха60
Не один.
Проблема случилась после того как включил аварийку и решил поставить на сигналку,машина моргнула поворотниками и перестала.Теперь повороты работают,а аварийка нет,еще если включена магнитола и стоит включить аварийку,то магнитола выключается.
Где копать? с чего начать? Ни разу с подобным не сталкивался.
А обратную манипуляцию не пробовал? Ну ещё как вариант обнулить сигналку.
С сигналкой пробовал по разному,чувствую что где то мелочь,но где? не хочу все копать.Да и мысль возникает интересная почему ток на магнитоле пропадает как включаю аварийку,стоит обратно отключить плюс появляется и магнитола работает.
Тут бы надо по легенде внимательно смотреть, что куда идет. А блок сигналки не пробовал отключать? Так то печально, включил и аварийку и музыку не послушать((
А если мафон работает, сигналка шпрехат?
сигналка работает всегда,а мафон вырубает стоит включить аварийку:(((
Сигналка тут не причем, если она правильно была установлена........там два провода всего идут......на "+" левого и на правого поворотника!!!=)))
А вот "+" магнитолы может быть с аварийки взят.........помоему надо посмотреть питание магнитолы.......и отсюда уже копать.....где-то просадка просто!!!=)))
А аварийка через предохранитель же вроде как должна идти,а через какой?
На счет предохранителя не знаю какой........а вот если реле залипнет, то и тут она работать не будет!!!=)))
Cписок предохранителей. W124
• 1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
• 2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
• 3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
• 4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
• 5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
• 6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
• 7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
• 8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
• 9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
• 10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
• 11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
• 12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
• 13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
• 14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
• 15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
• 16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
• А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
• B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
• C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
• D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
• E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
• F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
• G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
• H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
вот=)))9-ый!!!=)))
Сегодня на работе покапаюсь и отпишусь помогло или нет.
Разобрался,дело было именно в 9м предохранителе,полностью цел но стоял какой то левый,поменял на МВ и проблема решилась:)
Не могу понять почему не любит он чужие предохранители.
А почему тогда магнитола работала, а потом выключалась???Очень интересно!!!=)))
вот=)))9-ый!!!=)))
Спасибо большое за список!!!!! :ny_hlopu6ka: :ny_hlopu6ka: Большущее!!! Только собиралась спросить!
в этом разобрался,получался слабый контакт,у меня и магнитола вырубалась когда ее громче делал,но раньше я это на нее и сваливал(хорошо не поменял).
Только что промолотил на нем 950км. на трассе часто аварийкой моргал и всегда работала(тьфу,тьфу,тьфу:D)
Ну вот......значит не зря предохранитель перегорел!!!:)
Так в том то и дело,что не перегорел,а просто со временем контакт теряется(многие стояли родные) и замена на простые пальчиковые у меня ни к чему не приводит,а только с надписью МВ.Я как раз до этого и глядел все целы,а потом 9й поменял и все гуд!
Это нормально.....всё китайское гавно такое и есть!!!=)))Я этим летом 2 раза на классике перегрелся на !!!трассе!!! из-за тупо оплавивлегося предохранителя!!!=)))
Я к тому, что сделав один косяк, обычно делаешь и второй, до которого так давно не доходили руки!!!=)))
Я почему по возможности все оригинал и ставлю или как минимум заявленное.
vilpes
