Проблема с Comand на R-class
  • Автор темы Автор темы ПКВ
ПКВ
R350 Long 2007
Всем привет, я новенький.. Являюсь довольным обладателем R-class 350 2007 (WDC2511651A067364). И все бы ничего, но есть одна проблема. Камера заднего вида, естественно при движении назад, работает не стабильно. То есть изображение, то нет, если нажать либо щелкнуть по правой верхней части Comand чаще всего изображение появляется. То же самое происходит и с TV. После посещения с этим вопроссм сервиса MB, вопрос на некоторое время решился, но потом проблема вернулась. Что может быть, и как вообще снять Comand на моем типе легендарной марки.
Заранее благодарен.:icon_question:
Наука о контактах.Пропадает видеосигнал.
Чтобы снять.Снять блок климата (на защёлках),открутить два винтика,которые держат фиксаторы и фиксаторы вниз.Далее команд на себя.
Спасибо за материалы по снятию, сегодня же воспользуюсь и применю положения науки о контактах. Но есть вопрос, а приблуда под номером 1, это важная часть процесса или может быть как-то заменена подручными средствами.
Приблуда №1 - это пластиковый клин,который вставляется в щель между торпедой и блоком и отжимает блок.Можно использовать что-либо подходящее,но защёлки там крепкие,есть вероятность повредить деревяшку или покоцать кожу.
Еще один вопрос по извлечению Comand. Защелка(и), которые(ю) отжимаем Приблудой №1 находится с двух сторон или только с левой от блока климата, как на картинке из мануала?
Спасибо.
Укажите город в профиле
Спасибо.
С двух сторон.
Все... город в профиле вроде указал!?.
Доброго всем дня... не буду открывать новую тему, спрошу здес!
Ребята, глючит comand... сегодня завожу, как всегда показывает логотип мерса... и все... на этом вырубается! Че за хоень, может кто подскажет?! Спасибо!
Руська
