Проблема с дворниками
  • Автор темы Автор темы dje
dje
Подскажите проблема с дворниками с утра все работает может весь день а может мин.10 заглушиш заведеш все нормально
самое простое - моторчик устает
но возможны и другие варианты
так же бывает вкл. и хлоп не работают.... остановился заглушил-завел и бац все как доктор прописал!! ответа не нашел..
Проблема с дворниками,помогите пожалуйста!
Всем доброго вечера.
Люди,помогите пожалуйста разобраться в чем у меня проблема с дворниками на w211 2005г. Сперва они работали с сбоями,иногда включались иногда нет. Бывало что включались только после как тронулся с места.В один день дворники перестали работать совсем и только омыватель работал,подергал чуток выключатель и они заработали,но только с боями и потом сдохли совсем.Один раз заработали сами и все. Смотрел под капотом 56 пред 40 амп. чистый,все преды в кузове чистые.Прочитав в нете и после некоторых совещанний думал проблема в рычаге потому что они раз врубились и омыватель заработал.Купил новый и установил его. Но все равно не пашут и даже омыватель.Вот в чем может быть проблема?
Знаю что тут есть уже тема насчет дворников,но было сложно разобраться,поэтому начал новую тему.Сильно не пиняйте
Чтобы исключить переключатель,у Старухи есть фенкция "Активация".С компьютера можно включить все функции,минуя переключатель.Проверьте разъём на моторчике на предмет окисления,может сам моторчик помер.Кстати,если помер окончательно,омыватель с переключателя работать не будет,только со Старухи.
Старуха как я понял,это программа стар?
Люди,до сих пор не решил проблему.К офицалам ездил,предложили поменять дворники с мотором,цена 1250 евро,послав их забрал машину.На разборке купил работающий моторчик,но все равно не пашут дворники ни омыватель.Смотрели Сам,окислений не нашли.На моторчик ижет напряжение 12 вольт.В чем же все таки может быть проблема?
..тест
Там бывает закисают сами механизмы( трапеция).
Оказывается проблема в проводке была)Исправил все,но как только заработали дворники,перестали работать омыватели:(При чем они работали когда еще чинили дворники,когда все собрал и поставил на месте они перестали)
namo.blade
