Проблема с электрикой!!! W140 300td 1997 win WDB1401351A370090
  • Автор темы Автор темы 1Artem1
1Artem1
W140 300td 1997г WDB1401351A370090
С утра не работают повороты, дворники иногда стеклоподьёмники и не моргает дальний свет! Предохранители проверил
Сори! Исправил! Не работают данные агрегаты!после того как проедешь и машина постоит начинает работать! Сегодня с утра завёл,включил поворот не работает так с включённым и грел машину! Потом всё заработало минут через 5-7
Ну как вариант аккумулятор может умирает или не заряжен как следует вот мозг и отключает потребители, и все кроме стеклоподъемников это подрулевой шлейф может быть!
А аварийка работает, когда поворотники не работают?
Аварийка работает всегда
шлейф от стрекозы?
шлейф от стрекозы?
Честно не встречал таково названия, от переключателей поворотников, дальнего!
Еще у вас стоит под капотом где предохранители, блок управления (УКАЗ.ПОВОР.,ДАТЧИК АВАР.СИГНАЛ.,СТЕКЛООЧ.,ТЯГОВО-СЦЕП.УСТР.) A1408207126 может с ним чего!
Может контакт плохой!
Снимал этот блок! Аварийка то работает. сегодня пол дня радио играло в гараже и повороты то работают то нет! Поверну ключ в замке и включаю поворот он минут через 10 начинает моргать! блок снимал но не разбирал. А блок комфортаможет глючить?
Старухой надо смотреть ошибки!
После выходных поеду! А ещё такая проблема-кандей не рабочий и не включается горячий или теплый воздух
Сегодня и стеклоподьёмники не работали! Но открываешь двери и они начинают работать
Вроде нашёл в чём проблема! Вроде замок зажигания! Сегодня электрик будет разбираться
Александр240896
