Проблема с ГБЦ
HUNHUR
VIN WDC1631131X753144 Пытаюсь третий день снять закоксованные форсунки,снял только проблемные,а именно 2-го и 4-го цилиндра именно из под них был прорыв газов.Знаю что нужно поменять все медные прокладки но выбить не могу-форсы сидят как влитые.По совету спецов хочу завести двигатель и прогреть его,а затем уж продолжать выколачивать.Но собственно не в этом проблема,а в том что при затягивании форсунки 2-го цилиндра из под болта пошел антифриз.Если кто сталкивался подскажите можно ли данную проблему вылечить,или я попал на голову.От мыслей о том сколько она стоит мне становится дурно.
TK1
Сервис мерседес
Попал на головку -болты хоть оригинальные стояли ?
GeorgPronin
Могла пойти трещина, надо отркутить и смотреть, или голову контрактную брать
keklol666
