Проблема с клапанами давления топлива W211 2.2 дизель
  • Автор темы Автор темы Vadim944
Vadim944
Здравствуйте , нужна ваша помощь !
IMG_4338.jpeg 2.2 2003 WDB2110061A045748
Двигатель на холодную громко , жестко работает , при нагреве тише. Большой расход топлива. Иногда долгий запуск, иногда с пол тычка . Форсунки и тнвд после реставрации .
Стар диагностика показывает проблему с клапанами давления топлива ( при запуске теста давления двигатель хлохнет )
Подскажите куда смотреть с чего начинать ? в чем может быть проблема ?
IMG_4337.jpegЗаранее всем спасибо
Холодный мотор запускается исключительно на клапане -регуляторе давления . Дозирующий не активируется. Подкинь рабочий клапан и затяни с пролетарской ненавистью. Проверь линию низкого давления .
спасибо большое, попробую и отпишусь
Привет) топливные форсунки проверить - громкая работа может быть перелив по топливу через форсунки, и с запуском проблема. При разной температуре охлаждайки ДВС запускается одинаково? Есть зависимость?
artshah
