проблема с команд 2.5
sphinks
S 320 CDI (w220)
Проблема: пропал звук, чейнджер не видит. но кассету крутит, радиостанции переключает, управление с руля работает. диски из чейнджера достать могу (питание на нем есть), но он даже не пытается их загружать для проигрывания.
преды под задним правым сидением смотрел - целы вроде.
как то можно самому протестить систему или "старуха" наше всЁ?!
авто [w220] S320 CDI
vin WDB2200261A281703
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
Попробуй из оптического кольца исключить телефонный блок и блок голосового управления, они чаще всего первые выходят из строя, понадобится правдо оптический кольцеватель,блоки под задним сиденьем справо.
sphinks
S 320 CDI (w220)
а просто разобрать штекер и направить "красный" на "белый", из одного и того же разъема, нельзя? хотя бы для проверки?
поправка: на приборной панели команда нет - везде "------". часов тоже нет.
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
теоретически никто не мешает так сделать но нужно чтоб луч не прерывался
verso
та же самая проблема,один в один. Раньше звук пропадал не надолго,а сейчас уже 2 дня без звука езжу.Заметил тенденцию,когда при работающем команде заводишь машину,то после заводки звук пропадает.ЧТО ДЕЛАТЬ?
verso
попробовал скинуть клему - помогло,звук появился. Будут какие мысли,в чем проблема?
Будут. Просто перезагрузилось оптическое кольцо,но не надолго.
См. совет pavel-erta и выкиньте эту SBS......
verso
а как это сделать? объясните для чайников
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
под задним сиденьем в нише находятся два блока блок голосового управления и телефонный блок в них заходят оптические пары,из обоих блоков выдергиваешь все разьемы,оптические провода кольцуешь:оптический разьем состоит из двух ветвей вход и выход вот как раз их надо и объединить чтоб свет в световоде проходил безпрепятцтвенно, для этого существуют специальные держатели(оптческие кольцеватели)дерзай,,,
verso
спасибо,все понятно и доступно
sphinks
S 320 CDI (w220)
у меня все решилось "передергиванием" разъемов на команде...
karpiukk
