Проблема с компрессором Центрального замка
  • Автор темы Автор темы rctrance
rctrance
Ребят, всем привет! Авто w210 2001г
Появилась такая проблема, при повороте ключа во второе положение через секунд 5 включается компрессор центрального замка и и начинает качать не переставая, пока не вырубишь. Разобрал значит компрессор, заткнул подкачку сидений (mkl), не помогло, начал дальше перебирать. Выяснилось что насос качает в себя из клапана SRU (вакуум с двигателя) перекрыл клапан, насос все равно с натугом но продолжает накачивать.
При заведенном двигателе вроде не качает, а на ходу опять начинает подкачивать, но уже с интервалами в 5-10 секунд, моторчик естественно перегревается, пока отключил. Подкачки сидений отключены, что может быть?
vin: wdb2100821x064195e
Алексей₽
