Проблема с кондеем/климатом W221
  • Автор темы Автор темы radar
radar
Mersedes w221 s500
персоналка
Климат-контроль.
Привет всем. Кто подскажет :) Нужно заправить систему (меняли радиатор) на w221. Одни говорят нужно стирать ошибки другие заправщики говорят так заправим. Цены от 1 рубля до 3 рублей.:icon_question: Кто заправлял? Да начитался форумов пишут, что ошибки можно стиреть нажатием кнопок АВТО на панели. :( Есть опыт у кого? С:icon_e_smile:пасибо!
Смените сканер
Беда не приходит одна. W221 S350 2010г. В задней правой двери перестала работать декоративная подсветка (именно голубой цвет не горит, а остальные горят). Хотелось бы услышать совет о решение данной проблемы....
Проблема с климатом
Уважаемые знатоки ! Помогите разобраться !
Климат начал тормозить , то холодный воздух , то теплый и т.д .
Провели диагностику : выявлено ошибка 9355 двойной клапан левый p31/1y1, посмотрел на схеме выдает два разных клапана - а 2308300084 и
а 2308300184 помогите разобраться какой мой !!!
WIN : wdd2211841a206897
A2308300084
огромное СПАСИБО !!!!!!!!
а что означает левый , разве их 2 ? на схеме я увидел один , стоит под дворниками , так ли это ?
Деталь одна,а внутри два клапана на левую сторону и на правую.Хорошо,что хоть насос отдельно стоит.
Всем привет!
Приговорили компрессор кондиционера (подклинивает), подскажите куда обратиться по запчастям? Стоит ли ставить б/у. Спасибо заранее
ВИН: WDD2211861A127644
город может имело бы смысл указывать
Заказал компрессор Denso и оригинальный осушитель, жду. По результатам замены отпишусь.
zzap по мск запчасти смотри
Получил, установил, всю систему промыли. Появилась другая проблема: на улице +33, давление в системе кондиционера подымалось до 23, включился вентилятор радиатора, давление упало до 20, но есть вибрация на по машине при включенном кондере. Сегодня с утра на улице +25, все работает отлично, без вибраций. Еду мыть радиаторы.
Еду мыть радиаторы.
Радиаторы промыл, давление в системе стало ниже. Но проявилась другая проблема при включении вентилятора идет вибрация на всю машину. Что теперь смотреть? Какие мысли?
Запустили вентилятор при выключенном двигателе, гудит и дает вибрацию на всю машину, подшипник?
yurygoncharenko
