Проблема с коробкой
Карагандинец
W221.Суть в том, еду я спокойно, поворачиваю в поворот, начинаю набирать скорость, обороты растут а скорость не переключается,пытаюсь переключить лепестками, на экране показывает что идет переключение с 1 скорости до 6,но без изменений, механически коробка так же едет на первой скорости.Решил остановиться,заглушил,завел, ставлю на D,и машину дернуло,как будто с ручника снял на спуске.Во все положения ставятся нормально, только на D дергает.Скорость авто набирает уверенно,обороты не плавают.Думаю что проблема в плате, но все таки нужен профессиональный ответ.Диагностику не делал,времени нет.
И следом еще вопрос, имеется функция открывания дверей без ключа, подхожу к авто с водительской стороны дергаю дверь, она не открывается, дергаю заднию тоже тишина, обхожу машину дергаю пассажирскую дверь она реагирует и открывается, так же задняя тоже открывается.
WDD2211561A273325
Крымчанин
Дизельный Два
Диагностика даст ответ
dattosan
Первый Mercedes
Банк
WDD2211561A273325
По дверям, говорят жто у них болезнь. У меня с водительской стороны сдохла. В сервисе просят 15к. Кулибины говорят, что-то можно там пайнуть, если проблема именно с ручкой.
Карагандинец
Сделал диагностику, проблема в ПЛАТЕ, кто может написать номер этой платы,и приблизительно ценую
Крымчанин
Дизельный Два
А0002702600
mishaniachel
Подскажите пжл! мастер собирает коробку на 221 5,5, коробка 9 серии! Суть такая не нашли барабан куда встают фрикционы на 5 штук, а есть от 3,5 на 3 штуки! мастер говорит что так ставили и не чего страшного, но может на максимальных нагрузках проскальзывать и тем самым быстро износиться! Подскажите ставят ли так и какие еще могут быть проблемы???
Крымчанин
Дизельный Два
Сдохнет очень быстро и удары будут
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
Серега, потом мозг вынесут всем сервисам в округе! Мастер будет бить себя в грудь, что правильно собрал! может тогда совсем фрикционы не ставить, они же изнашиваются!
Крымчанин
Дизельный Два
Да сервисам то ладно
Тут начнут мозги рвать
Ррромка
MB S500 4Matic
WDD2211561A273325
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=675367&postcount=20
mishaniachel
А ты шутник очередной, за все сервисы беспокоишься? или тебе общения не хватает? Не можешь по сути сказать нех свою цитаты вставлять!
Карагандинец
Ребята сделали диагностику, показала ошибку на плату, скинули ее. на следующее утро машина поехала нормально, вот уже часов 10 катаюсь без проблем, вопрос опять в том, поменять плату? Или так же ездить?
VadimMerc
