проблема с магнитолой w211
Olezok
Может было я не нашел ответ нужна помошь с магнитолой
Итак всем привет седня весь день провел на вашем форуме пытаясь найти ответ но не нашел.
Вот могнитола рис. ниже.
Нужно сделать чтоб показывалт ДВД когда машина едет.
Зарание блогодарен за ответ.
ЗЫ если я так понимаю то на даном мафоне ничего поять не надо так ли это??
    295,5 КБ · Просмотры: 666
molek
w 211
мерсовский прибор для диагностики "стар диагноз" за две минуты делает все.
yura-vdv
WDB2110411B420953
У меня такой же Команд. В сервисе (не официалы) предложили установить блок за 7 т.р., в разрезе жгута к команду и все будет показывать и в движении. но в наличии не было. Название сайта и конторы поставляющих эти блоки не помню, но в инете можно найти. Я ставить передумал. ДВД в движении не смотрю.
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
стар диагноз в данном случае не поможет,у вас стоит NTG2.5.все решается с помощью специального устройства ставящегося в разрыв кан шины,обойдется в 10000 с установкой(сам фильтр всреднем можно достать т6-7,если в нете поискать),...если понадобится помощь стучись в личку
sve1992
Привет всем!
У меня Е320 2002 года магнитола с касетом и одним сд без ченжера с телефон! в последнее время телефон начал не понимать магнитола и теперь в каком режиме выключаю потом только правые динамики играют етот режим!допустим под фм выклучил потом включаеш играет только правая сторона мапины а сд и ам весь машина!чем можете помочь мне?
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Вопрос по магнитоле
Машина E240 2003г.
Никак не могу разобраться с магнитолой, помогите кто знает.
Когда засовываю ключ и поворачиваю в положение 2 ( зажигание) иногда включается радио, а иногда нет. Еще очень часто при включении, радио начинает с одной и той же волны и чтоб ее убрать или переключить на сд , нужно нажать ретурн а потом на сд нажать.... Как убрать этот автовыбор при включении магнитолы ? И как убрать настройку чтоб магнитола не включалась при включении зажигания. Я хочу сам вручную включать .
Кто знает подскажите как это сделать, там видимо какие то настройки есть. Не могу их найти, везде в настройках полазил
Johnsonnew
Такого не бывает.
Включается при включении зажигания сама если забыли выключить до этого когда выключали зажигание, та же песня с радиостанциями.
P.S. А вообще надо читать инструкцию и правила форума!!! И задавая такие вопросы нужно писать VIN т.к. магнитолы разные ставились...
Arslan34
Такого не бывает.
VIN WDB2110611X098051
Это я и сам понимаю что она должна так включаться если забыли выключить.... Но ситуация другая; лично проверял, выключал магнитному до того как заглушить машину, но при следующем повороте ключа в положение зажигания магнитола сама включается на радио, хотя выключена была на диске. А когда не выключаю радио а просто глушу и вытаскиваю ключ, то иногда при следующем зажигании магнитола может вообще не включиться, иногда включается на сд диске.... Но это не всегда, такое ощущение что машина по настроению решает включить радио или диск, а иногда вообще не включает при повороте ключа в зажигание
Johnsonnew
Значит где то глюки, какой-то из блоков "дурит", значит на диагностику...
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Arslan34 у меня начинается с радио, если акка подсаживается, просто машина отключает СД-чейнджер типа как дополнительный потребитель энергии. А потом включает. а вообще диагностика и кодирование все покажет...
perunov31
Сисадмин
А когда ключ вынут вы можете магнитолу включить? Питание на нее приходит?
Johnsonnew
кодирование?:)
Johnsonnew
кроме заднего лямбда и свечей ничего не показало
Что значит заднего лямбда и свечей? Что показало?
Видимо вы заказывали просто чтение ошибок, а не диагностику! И не ставили задачи провести именно диагностику по системам телематики!
Arslan34
я заказал диагностику компьютерную в оф. сервисе. Они дали мне расспечатки с рисунками .
Задний лямбдазонд после катализатора и свечи поменять, почистить дроссельную заслонку.
dimazavertkin
Сегодня снял клемму с акома, после чего CD - чейнжер, начал издавать звуки трения в нём, выплюнул все диски - звук пропал. После два диска сожрал, больше не захотел и теперь не играет, не хочет отдавать диски обратно. Попытки делает, но без результата (CD-NAVI). Как его уговорить создать звук в машине? Радио играет.
230kompressor
MB E-class (w212)
Очевидно потеряна связь оптического кольца с чейнджером! Нужно старушкой перезапустить электрооборудование!
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Если радио работает, значит оптического обрыва нет.
Вероятно проблема механического характера - диски не туда "сели". Следует освободит чейнджер и перезапустить систему заново.
Возможно, придется разобрать чейнджер. Короче, извлеките диски из чейнджера, после повторного подключения дайте аппарату поправить мозги - он сам это сделает, пока не успокоится и не будут мигать зеленные глазки, не пихайте ему в рот диск.
Максимус777601
