проблема с мкпп
  • Автор темы Автор темы ale203
ale203
Уважаемые владельцы мерседес W 203 подскажите при включении задней передачи автомобиль все равно двигается вперед похоже на второй передачи а при включении первой трогаешься с места как будто с третьей.вроде как проблем с кулисой.как сделать самому .что нужно делать можно ли исправить проблему из слона авто или нужно лесть под машину как правильно разобрать?:icon_question::icon_question::icon_question:
Кулиса виновник всему, меняется из салона, ремонтируется сложно и не каждый возьмется. Стоит около 30 000. Попробуй снять чехол ручки КПП и смазать там шарнир и резинку литолом. У меня люфт только большой а включается вроде норм.
Очень благодарен.Наконец то дождался исчерпывающего ответа.Единственное что огорчает-это цена вопроса-она что из золота или космического сплава?
Хз из какого она сплава, но только факт остается фактом. Сними панель над кулисой и посмотри сам на нее, может там что получится самому сделать.
У меня похожая беда, только на нейтральной какаянибудь скорость а включаешь любую глохнет незнаю что((((
Vanvar
