Проблема с моторчиком заднего дифференциала
Seleon62
Доброго дня, форумчане! Нужна информация по моторчику заднего дифференциала, вышел из строя. Соответственно сразу гирлянда ошибок, система блокировки, абс, есп. Вопрос, что можно поставить в замен оригинала или где можно отремонтировать свой в Спб. Я ставил китайский, отходил 4 месяца и сдох, В Евро-Авто выбора нет, один шлак. Подскажите, кто как решает проблему. Извиняюсь, если пишу не в том месте, автомобиль GL 164 CDI 2012г. WDC1648221A802667
Подробнее на ********.ru:
https://www.********.ru/forum/showthread.php?p=4784348#post4784348
Любитель по бездорожью поездить или рыбак ? Что случилось с мотором ? Проводку осматривал ?
Живу за городом, лес, лужи, грязь. Родной умер, поставил китайца, умер через 4 мес. С проводкой все норм, на родном платы позеленели, а китай и вскрывать смысла нет.
PS. Машинку твою видел на авито, правда по цене 2499000, зять ссылку прислал, я понял, что опечатка 😀
Я на авито машину не продавал . Моторы эти крайне редко умирают . На разборках должны быть .
Это частая проблема. При замене обработать влагооталкивающем средством и герметизировать все)))
Арсен111
