Проблема с оборотами в мороз
Андрей1989)))
Здравствуйте,есть проблема:в мороз заводешь авто,через секунд 10 машина скидывает обороты на 900 и начинают скокать обороты 1-2 минуты.,потом все нормализуется. Но если температура на улице больше -25 загорается ошибка asr и дроссель уходит в аварию. После перезапуска все нормализуется. Года 3 назад, такое появлялось когда температура воздуха была ниже -40, на данный момент уже при - 16 есть недолгое плаванье оборотов. дроссель чистил,шланги рециркуляции менял толку ноль.Когда тепло все нормально.Естьли у кого- нибудь мысли по этому поводу?WDB2100611A716740
Версий много.От клапана на рейке и прочих клапанов.форсунки,продувка ката и пр.если все переделать-то думаю не стоит из-за 2 минут.Один черт греть нужно.
Да хрен бы сними еслиб дроссель в аварию не уходил,просто каждую последующую зиму все хуже и хуже.В городе стара нет ни у кого у нас,попробую лаунчем,хотя диагносты тоже не от бога.Может ли быть это все из за дмрв,а то расход большой ещё в добавок
Дмрв можно проверить.Но,при таких морозах мерс будет много жрать.
Ошибка может из-за датчика на вакуме? Она после нажатия на тормоз выскакивает? А обороты мож из за подсоса. Я поставил два хомута на шланги вентиляции вроде лучше стало. Может и дмрв чудит.
После нажатия на тормоз bas бывает выскакивает,но это уже совсем другая история.На выходных видио сниму,хотя морозы час спали, ошибка асг наврятли вылезет
Versio313
