Проблема с оборотами
Артур2309
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста советом, такая проблема:
завожу машину, холодную, На (паркинге) обороты несколько секунд плавают с 200 до 800 причем мгновенно, потом стабилизировались(800) минуты 2-3 постоит, сама поднимет до 1500-1800 и держит, пока не по газуешь, они сами не упадут! На теплую все тоже самое, но и заводится с раза 3-го!:icon_cry:
Начинаю ехать нажимаю педаль на половину, идет ,,затуп,, несколько секунд и только потом схватывает!
Будьте добры, подскажите с чего начать(
Mercedes-Benz w124 300ce 3.0 m104
green46
Мерседес е200 1989 г.в.
Добрый вечер,такая же хрень,на 102 с кешкой, репетнул СО получше стало,но все равно провали есть и обороты гуляют,буду менять бегунок ,крышку трамблера,фильтр топливный,провода и свечи поменял- не помогло,а если и после замены вышеуказанного проблема не уйдет придется проверять все датчики на джетронике...Может кто еще что подскажет?
Артур2309
У меня бегунок, свечи, провода свечные, топливный фильтр новые. Есть огромное подозрение на топливный насос.
nsgdima
Санкт-Петербург
У меня на 2.8 М104 подобное было изза расходомера, после замены по причине кончины, просто перестал что либо показывать, прекратилось.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
green46
Если подозрение на насос проверь давление которое он выдает,думаю мне все тоже предстоит проверять...тупит по черному,главное понять алгоритм работы невозможно ,то нормально работает,то глючит :wall:-тапку в пол тогда начинает ехать и все это по городу при езде на пониженных с переключением,остановками и т.д.,по трассе как шелковый!
Артур2309
А какое должно быть примерное давление выдоваемое насосом?
green46
на форуме есть тема,по моему что то порядка 5 очков.
green46
Кто знает ,подскажите пожалуйста,в Апрелевке есть мастер по джетроникам скиньте,пожалуйста,адрес или номер телефона,можно в личку или на номер 89621744442,спасибо!
m124q
Точно есть,Курантов фамилия помойму.
w 124 мурзик
