Проблема с открыванием багажника
Микки
Люди добрые помогите кто что знает! В течение 2 лет (пока была гарантия) были такие проблемы где то раз в пол года отказывал электрический багажник то не открывался то не закрывался то вообще не реагировал дилеры брали в ремонт пожимали плечами закачивали якобы какойто новое програмное обеспечение и отдавали авто( хотя тупо стирали ошибки и проблема уходила) вчера сдал авто в Авилон уже за деньги(багажник не закрывается уже неделю а открывается номально) тут же приговорили к замене компрессора багажника и возможно к блоку управления багажника цена вопроса почти 100 тыщ, но уйдет ли проблема не знают,есть ли у кого опыт подобной проблемы помойму эти долбанные Авилонщики пудряд мне мозг
Очередная детская болезнь.
...то не открывался то не закрывался то вообще не реагировал......багажник не закрывается уже неделю а открывается номально...
У R-class много детских болезней - эта еще одна из них.
Имею те же проблемы, но по-моему их решил, точнее обошёл.
Имеется подозрение, что мокнет задний SAM, установленный почти в нише запасного колеса.
Как туда попадает влага это не тема этого вопроса, но хранение "под крышей"
и регулярная "профилактика" отсека запасного колеса видимо проблему решают.
За последнее время, при хранении "под крышей", проблемы с отказом крышки багажника исчезли.
Так что видимо "высушить" машину надо.
Но есть ещё одна проблема - при открытии крышки "вручную", дёрнув за наружную ручку, может эту ручку заклинить в положении открыто,
из-за грязи на механизме и в ручке, соответственно после этого "не закрывается" пока ручку принудительно не поставить на место.
Но это так - мелочи российской грязи.
Странно что когда скидываешь ошибки через комп. все работает (хватало на полгода) а сейчас максимум на два дня, но багажник я не разбирал ниразу, завтра попробую, может поменять этот SAM?
замок двери багажника скорее всего в замену
был сегодня на мойке, все помыли продули, открыли багажник ииииии он не закрылся, что бы я не делал, ни с ключа, ни с кнопки на двери, ни на крышке........но закрыв в ручную и нажав на кнопку открывается без проблем....ох уж мне этит траблы.... внутри все сухо....
Тут 2 варианта, либо просохнет либо на диагностику и далее по списку.
Столкнулся сегодня с такой же проблемой. Не закрывается электродверь багажника - ни с ключа ни с кнопки на двери ни с кнопки на двери водителя. Открывается нормально.
При этом когда задняя дверь открывается подсветка быстро затухает, как будто она не открыта. Более того, можно поехать с открытой дверью задка и никаких сообщений. Машина как будто не видит что дверь открыта.
Еще не работает при всем при этом радиоканал на открытие/закрытие машины с брелка. Работает только рядом при направлении ключа на ручку двери (ИК).
Решается просто:
Открыть багажник, поднять крышку пола, снять правую обшивку , загнуть накладку. SAM стоит прямо за обшивкой. Отжимаете защелки по бокам, выдвигаете SAM на себя. Отключаете черную фишку слева и белую фишку справа по бокам (обе с толстыми проводами), ждете 3 минуты.
Собираете все обратно.
У меня заработала дверь и радиоканал ключа.
Недавно с той же проблемой обращался в сервис СНИВА. Нашли течь в стекле, мок замок (или привод, я не разбирался). Стекло вырезали и переклеивали. Помогло, работает.
Имею аналогичную проблему. С регулярностью 3-4 месяца посещаю дилера для перепрошивки блока. Одна из версий - радиопомехи, другая - "засыпание" блока управления. Действительно бывает, что трабл возникает при простое в несколько дней, но не всегда. Считаю, что это проблема производителя, а не владельца, при любом сроке эксплуатации. Обращайтесь с претензиями на горячую линию.
Была проблема с закрытием багажника.Но в моем случае все упиралось в западание,залипание кнопки открытия багажника,которая находится между лампочками освещения номера,при нажатии она западала и дверь багажника не закрывалась ни с кнопки,ни с ключа,ни с кнопки закрытия в водительской двери.Решение: забрызгал все щели WD40 вокруг кнопки и все пучком.Удачи
Решается просто:
Огромное спасибо, помогли. Ровно такая же проблема. И радиоканал не работал, и багажник не открывался - выполнил инструкцию-заработало.
Зимой вообще однажды не открывался багажник совсем, в итоге, переклеивал стекло-говорят вода затекала и все там сгнило.
Решение проблемы закрывания крышки багажника и закрывания авто по радиоканалу
Проблема началась с периодического отсутствия реакции на закрывание машины с пульта (ДУМАЛ САДИТСЯ БАТАРЕЙКА), со временем машина вообще перестала реагировать на ключ, открываясь только через ик-порт (поднос ключа непосредственно к ручке) и в этоже время начала глючить крышка багажника (открывалась, но не закрывалась или закрывалась на четверть). После поиска темы на различных форумах и ненайдя ВЕРНОГО решения начал обзванивать диллеров. Результат - все как всегда приглашают на диогностику... И только как всегда в МБ-Беляево получаю конкретный ответ - модуль радиоканала накапливает ошибки из-за помех. Решение - на 10 секунд скинуть минусовую клему аккумулятора. Как скинуть - под передним пассажирским сидением установлен аккум, чтоб до него добраться нужно отодвинуть сидение вперед и поднять вверх, отодрать ковер потянув его за прорезь для воздуховода предворительно сняв заглушки с задней части рельса. Но оказалась, что можно решить проблему снятья клемы проще, потому что помимо ковра аккум прекрыт крышкой с болами и эта процедура необходима для снятья аккум для замены. Чтобы скинуть минусовую клему надо отодвинуть кресло назад а не вперед, снять переднюю правую заглушку рельса, немного преподнять ковер возле порога и вот она клема. Всем удачи.
Проблемы с приводом багажника
Доброго времени суток.
Может ктото сталкивался проблема: машина стояла два года сейчас её поднял АКБ заменил ошибки сбросил но вот не задача багажник в ноль наверное сработала какая то защита при полной потере питания доводчик в норме блок SAM сегодня смотрел окисления были но не значительные ВД под рукой было,провода питания блока SAMотсоединял.все работает кроме электро привода.может Ктото чем поможет???
Зарание Спасибо!!!!
Проблему устранил!!!!
Сброс всех ошибок!!!
Все в норме
Александр1981Тверь
