Re: Не греет. Хелп. Холодно
Сегодня печка плохо работала W 124 3.0 Diesel.1995.Добавили тепло оба колесика вверх на мах.тепло.на печке при работающем двиг.на холостых оборотах.ПОЛУЧИЛОСЬ-левая сторона водителя стало жарко.правая сторона пассажила слегка теплый нежно говоря.Опустили левое колесико печки водителя вниз на минимум-холод,а правая сторона колесико осталось вверху на мах.тепло.ПОЛУЧИЛОСЬ-левая сторона водителя снова ЖАРКО,правая сторона пассажира снова ХОЛОДНО.Подняли вверх левое колесико водителя на печке на мах.тепло,а правое колесико пассажира на печке опустили вниз на мин.ХОЛОДНО.ПОЛУЧИЛОСЬ-левая сторона водителя холодно,а правая сторона пассажира ЖАРКО,пошло тепло. ВЫВОД- получилось все наоборот. После этого ЦИРКА с печкой, разобрали центральную торпедо,там под управлением печкой есть электроплата,сняли плату-блок ВНИМАНИЕ плата прикреплена на 2 шурупа и защелки.ВЫТАСКИВАЯ ПЛАТУ ПОДТАЛКИВАТЬ КОНТАКТЫ ЗАДНЕГО РАЗЕМА.ПРОПАЯЛИ ДОРОЖКИ НА ПЛАТЕ.РАЗБОЛТАННЫЕ-РАСШАТАННЫЕ КОНТАКТЫ В МЕСТАХ ПАЙКИ.ПОД ЛУПОЙ-УВЕЛИЧИТЕЛЕМ ВСЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО ВИДНО ТРЕЩИНЫ НА ДОРОЖКАХ И Т.Д. УДЕЛИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ МЕСТАМ ПАЙКИ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ и ВНЕШНЕГО РАЗЬЕМА К ЭЛЕКТРОПЛАТЕ.В се аккуратно собрали по очередности.РЕЗУЛЬТАТ- НАСЛАЖДАЕМСЯ ПРАВИЛЬНОЙ ТЕПЛОЙ и ЧОТКОЙ РАБОТОЙ ПЕЧКИ. Сделали и фото.Но фото будет позже.
