Проблема с печкой нужен совет
Tolikmaster
вентилятор печки W124 90г
вентилятор отопления и вентиляции нормально работает при заглушенном двигателе, завожу двигатель перестают вообще крутиться, глушу двигатель опять крутятся.
что может быть?
Заранее спасибо
Re: Ребят помогите!!! Печка еле дует теплым
Типа такой.
[attachment=0:2vtto8gt]11589_5.jpg[/attachment:2vtto8gt]
    5,5 KB · Просмотры: 101
alex-57 написал(а):
cosworth написал(а):
[quote="alex-57":vbu47ld8]W124 1987г двигло 2,3 Вот совсем недавно получилась такая чтука печка почему то на холостых оборотах дует еле теплым воздухом (очень холодно) а как дашь газу на 1500 оборотов начинает теплеть теплеть и потом начинает дуть горячим что ашь руку жжет (впрочем так раньше было когда на холостых двигатель просто работал) а как отпускаешь газ опять начинает холодеть и еле холодный в чем может быть причина помогите пожалуйста. А еще у меня с завода нет моторчика какого то прогоночного который должен стоять где то возле расширительного бачка,там нет ни какого моторчика. Могут ли это быть клапанки печки???
Да могут.
7 предохранитель пошевели тоже.
Насоса циркуляции тоже нету.
Пасибки огромное за схему. А за что отвечает предохранитель под номером 7 и еще вопрос почему то мастера говорят что клапана после переборки текут так ли это или можно завтра с утра снимать и прочищать?[/quote:vbu47ld8]
Предохранитель номер 7
-клапаны отопителя ( в моторном отсеке )
-циркуляционный насос (в моторном отсеке)
-вентилятор двигателя ( в моторном отсеке)
-подогрев сопел омывателя лобового стекла (с наружи,на капоте)
-прибор управления автоматики отопителя,кондиционер (в салоне,на центральной консоли,с зади рукояток управления отопителем и в моторном отсеке с зади аккумулятора)
-реле дополнительного вентилятора (в моторном отсеке,с переди водителя,в коробке реле и предохранителей)
-электрика автоматической трансмиссии АКПП ( в моторном отсеке,на АКПП,в салоне)
-клапан переключения зажигания (в моторном отсеке)
-вентилятор датчика внутренней температуры (в салоне возле бардачка справа перед пассажиром)
-компрессор кондиционера (моторный отсек,на двигателе)
-выкуумный термовыключатель для регулировки холостого хода (в моторном отсеке,на двигателе)
-электромагнитный клапан системы kickdown (АКПП)
-фонари заднего хода
alex-57 написал(а):
и еще вопрос можно хоть и глупый наверное, стоит снимать клапана как только припарковался возле подъезда т.е на горячуюю или стоит дождаться того что бы двигатель остыл??!
подождать чтобы двигатель остыл.
ручной насос это ВЕЩЬ! :D
Гудит печка!
Всем привет! Возникла проблема с печкой, как включаешь вентилятор, то начинает гудеть( на всех скоростях). По началу бывало подскрипывал, потом скрип пропадал. Теперь постоянно гудит, как будто подшипнику конец. Вопрос такой: какие там подшипники открытые или закрытые, поможет ли смазка?
Или поменять электодвигатель печки и не париться? кузов 124 1994г. Е 280 АКПП
большое спасибо парни
на то он и форум ;)
.........есть тепло,все ОК ?...............
Re: Гудит печка!
Гудит от того что не смазанный был и подшипники разбило. Подшипники там выполнены в виде втулок, подшипники скольжения. Мотор не разборный! Можно попробовать смазать, но если хоть чуть чуть разбило, то уже не поможет. Перестанет гудеть только когда потеплеет.
Re: Гудит печка!
.........смазать латунные втулки где вал якоря входит.....
не поможет,менять..............может на перекос встать и вобще остановится.
-альтернатива( с ТАВРИИ подходит идеально) -правда корпус мотора чуть великоват,но затянуть можно.
Re: Гудит печка!
Предлагают BOSCH за 3000р. и установка 1500р. Поменял бы сам, да бокса подходящего нет. Я же летом разбирал там все, менял салонный фильтр и за одно капал масла на втулки вентилятора, т.к. прошлой зимой поскрипывали, но не помогло - видимо не туда капал.
Re: Гудит печка!
..........новый ?.......
Re: Гудит печка!
Да, говорят в оригинале.
Re: Гудит печка!
Меняй,
..........потом,при установке стеклоочистителя,пусть будут внимательны-(точность установки).
.......но если спецы,то все будет нормально.
Да,и чунь не забыл,.........фильтр салонный пусть заменят тоже.
Re: Гудит печка!
В том то все и дело, поменял бы сам, но на улице при - 15 как то не очень хочется. Я же летом менял фильтр. А вот за сборку очень беспокоюсь, что какие-нибудь кривые руки там соберут. И эту резинку по лобовому стеклу еле вставил в пазики.
Re: Гудит печка!
:yes:
Re: Гудит печка!
...верно.
Re: Гудит печка!
Обращаюсь к Питерцам, ребята скажите контакты хороших мастеров по этому делу. Спасибо.
Re: Гудит печка!
Всем привет.Видел по-моему на украинском сайте такой прикол,по бокам моторчика припаиваются медные трубочки и выводятся в моторный отсек,по ним закапывается масло,и никакого скрипа. :)
блин пока еще руки не дошли :( с работы очень поздно возвращаюсь и гаража нет машина возле подъезда стоит а к мастерам приехал они говорят разбирать не будем типа потечет все давай менять на другие или предлагают поставить дополнительный насос а не хочется делать так как не должно быть, так что жду свободного времени и займусь. Но все равно спасибо думаю поможет
Антон774
