Проблема с печкой нужен совет
Tolikmaster
вентилятор печки W124 90г
вентилятор отопления и вентиляции нормально работает при заглушенном двигателе, завожу двигатель перестают вообще крутиться, глушу двигатель опять крутятся.
что может быть?
Заранее спасибо
Пока зима можно клапан демонтировать, напрямую подключить и неспеша его починить там сложного ничего нет. В спокойном состоянии оба клапана открыты, как только колесико поворачиваешь в синюю зону, электро мотор закрывает клапан.
Попробуй починить старый насос, очень часто там просто засоряется электро мотор, разбери, почисти, и прозвони.
Газелевский более шумный, и нужно будет придумывать переходник к подогреву омывайки.
И если брать уж газелевский, то только с металической улиткой а не с пластиковой (она от частых термоударов начинает течь).
strelokvs, сегодня купил газелевский,ставить не стал))разобрал свой)там г.вна!!!почистил продул!работает!!!!заодно разобрал змеевик омывайки продул,правда я так и не понял для чего там устройство типа клапана?????я его разобрар(там все запечатано промыл прочистил) а пружина с клапаном нафиг???
это термостат
чтоб омывайка не разогревалась до темпреатуры мотора ! иначе при 100гр всё испарится.
а есть картинка ))так вот не снимая бачка я вытащил змеевик,не продувался ни как ваще.я раскрутил крепление трубок от клапана разобрал его полностью весь забит был ржавчиной но принципа его работы я не понял я собрал его только пружину с клапаном не поставил теперь подогрев заработал! но!!!для чего то он стоит????
его когда собираешь там как гайка,закручиваешь до конца ваще не продувается?
если откинуть разьем от эл клапанов то они должны быть полнлстью открытыми и печка должна греть попробуй а элмоторчик дополнительной циркуляции тосола можно вслучае чего заменить поставить от газели да и нужен он лишь всего на холостых об для комфорта т к в этом режиме родной помпы не хватает его обычно раньше просто удаляли если он ломался
смотри сейчас до какой температуры будет омывайка разогреваться :)
на морозе к стати опасно брызгать горячей на холодное стекло ! если лобовуха не лишняя.
картинку скинут люди добрые.
собрал обратно все ибо незамерзайка горячая)))вроде работает!бачек чуть теплый! почему в ноги с моей стороны!только в ноги ели теплый а в сопло двери и стекло горячий с права нормально))
а где он находится и как выглядит если можно фото. Заранее спасибо.
Находится моторчик сверху на левом лонжероне (ниже бочка омывайки) если стоять лицом к двигателю. Также на этом месте может быть установлен штатный предпусковой подогреватель Vebasto.
а он на всех моделях есть или на определенных?
В том то и дело что не на всех,ребята тут умудрялись от газона ставить,но конечно лучше родного только родной....)))
Но поставить можно я думаю на каждый,печка заметнее лучше работать становится...
да поставить можно тока питание придется подавать на него отдельно через тумблер если его изначально небыло. на тех моделях где его небыло проводка к нему есть но нет цепи нет минуса и как я на старых форумах установил там в мозгах както на заводе питание к моторчику генерируют или коммутируют там электронными ключами и он работает автоматически
родной стоит 100-120евр наш 1тр бери эллара D патрубка18мм повышенная производительность тока жестко к лонжерону не крепи а то будет на кузов шум передоаться ставь ч\з прокладку там войлок и тп
а куда он должен антифриз гнать в какую сторону?
из салона уже отдавшей тепло печке тосол обратно в блок точнее в патрубок на улите помпы
Vantey
