Проблема с печкой W203
ww203mb
Минск
Доброго времени суток!
Автомобиль W203 om611 2.2 cdi 2001г Механика Classic
Проблема следующая: печка начинает греть теплым/горячим ТОЛЬКО после того как температура достигнет 80-90 градусов. То есть едешь минут 15-20 дует холодный воздух, потом как по ЩЕЛЧКУ температура двигателя начинает спадать и резко начинает дуть горячий воздух, после этого уже проблем нет, дует стабильно горячий/теплый . В чем может быть проблема? P.S. недавно полностью менял антифриз т.к. на ходу пробило патрубок - доехал до СТО еще +-5 км.
И еще заметил что после поездок на горячую открываю расширительный бачок из него гонит немного антифриз и с сильным давлением воздух выходит.... + ко всему заметил что при нажатии газа на горячую в расширительном видны мелкие пузырьки....А! И в расширительном бачке белая пена откуда-то. Возможно это две разные проблемы, я в сметении.....неужели пробило голову? и почему печка дует горячим только на полностью прогретом двигателе?
P.S. Белого дыма нет, температура выше 95 не поднимается, вентилятор крутится..
Куда копать? Буду весьма благодарен за советы,спасибо !)
Евгений мл
