Проблема с печкой!
mell30
проблема с печкой! сама включается, сама выключается, работает примерно секунд 10-15 и вырубается! может просто не включаться,хотя все кнопки горят! на кнопки не реагирует, кроме как на OFF! потом если остановить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания все равно продолжает работать секунд 10-15...что делать? помогите кто сталкивался! и мануал весь перечитал!
Johnsonnew
VIN машины?
Johnsonnew
Задняя печка то работает! фильтра немного забиты и влажные! это ведь не может быть причиной? блок управления печкой где находится?
Вы сами ничего не сделаете, езжайте в профильный сервис.
Или по дороге куда вы там собрались.
  • Фильтрующий элемент пылевого фильтра системы отопл
    265,3 КБ · Просмотры: 187
  • Handschuhkasten aus-, einbauen.pdf
    551,6 КБ · Просмотры: 197
mell30
полетел блок KLA! где взять бу кто знает?
Johnsonnew
на обзванивай :D
ARTHUR LANGENHAN GMBH & CO. KG
Saßmicker Hammer 16 PF 1603 57462 Olpe
GERMANY
Tel: +49 276 19 37 60
Fax: +49 27 61 93 76 44
MAHLE BROCKHAUS GMBH
In Den Hofwiesen 13 58840 Plettenberg
GERMANY
Tel: +49 239181 40
SCHÄFERBARTHOLD GMBH
Erbeweg 2- 12 PF 3160 32457 Porta Westfalica
GERMANY
Tel: +49 571 50 20
Fax: +49 571 50 22 12
mell30
Я что от первого ответа обалдел, что от второго.
Реально круто...
Ну а то))) кстати проблема почти решилась...в итоге оказалась плата на двигателе печки, та что с крыльчаткой...скоро приедет...и печка сама заработала...машина сама ломается и потом сама чинится:hahaha:
mudrez
ML,R
Так не бывает!!:):D
Надо систематически чистить от листвы и грязи наружние водоотводные каналы - причина выхода платы печки на 99% в этом!!!!:icon_e_smile:
Maxo71
