Проблема с передним прикуривателем.
Kiesha
Литва
Kaunas
Всех приветствую. Столкнулся с проблемой. Проблема связана с передним прикуривателём. (его использую для зарядки телефона) Чтож, проблема заключается в том, что модулятор теряет контакт с прикуривателём (или наоборот). Проверил предохранители, все целые.
WDB2110041A982776
Kiesha
Литва
Kaunas
Модулятор в другой машине работает, к тому же на задних местах посредине расположена розетка, тоже работает. Проблема возможно в самой розетке, нужно будет проверять скорее всего. (предохранитель A15 менял, не помогло)
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Вытащи предохранитель и подходящей плоской отверткой зачисти контакт плюсовой и слегка подожми внутрь . Может и фишка не вставлена или отвалилась. Проверь питание , + на центральном контакте.
Dima_Juve
