Lorinser777
- Сообщения
- 2
- Реакции
- 1
Подскажите, как установить сам привод корректора? Интересует, как защелкнуть тягу от фары в сам пневмопривод. Обнаружил, что правый привод не соединен с тягой, которая управляет углом наклона фары. Сам пневмопривод рабочий. Левая фара регулируется из салона. На правой, по неизвестной причине привод отсоединен от тяги. Принцип установки вроде как понятен, но как удержать внутреннюю часть фары с тягой и защелкнуть на неё привод? Внутренняя часть с отражателями "упала" вниз тяга не достаёт до привода. Если потянуть рукой за тягу, при снятом пневмоприводе, то она выходит на расстояние, достаточное для того, чтобы одеть на неё привод. Но без упора она снова уходит внутрь фары. Неужели всю фару снимать и разбирать?
