проблема с подогревом сидений W-211
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
MBuser, теперь нам осталось попросить тебя распротрошить сиденье, чтобы убедиться во всём :D Гыы Гыы Гыы
Да нет, кроме шуток. Значит в такой комплектации всё установлено не стандартно, это единичный экземпляры.
Наверное заказчик был такой упорный что ему зашили моторчик что бы он думал что есть обдув :) Шучу конечно но ведь бывают действительно единичные экземпляры.
Pchel
Кстати в вин коде должно быть забито сие наворото! Что в вин коде? Или можно посмотреть на вин код,я сам гляну.
MBuser
E-class
неее, потрошить сидение не просите, желания нет и вряд-ли появится :D
....сам понимаю что если даже каналы-воздуховоды спрятаны внутри, то должны быть как минимум воздухозаборы, а где они я сам не вижу :pardon:
конечно смотрите, WIN в 41-м посте
seregaff
Ребят, подскажите кто знает код проводки которая идет от задних сидений с подогревом к основной косе обогрева? Основной жгут обогрева купил, сидения с обогревом тоже, но на них контакты "мамы", а вот проводков "пап" нет и номер не могу найти. еще вопрос, достаточно будет заменить только кнопку стеклоподъемника с подогревом или нужно менять заднюю дверную проводку, авто w211
PavelGol
Здравствуйте. Помогите разобраться с подключением штатного обогрева.(WDB2110061A114039) Открутил сиденье, задрал ковер а там только 6-ти пиновый окислившийся коннектор. Купил блок управления по вину a2118203626, а как подключить все не понимаю. Может кто нибудь выложить схему.
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Посторонний
Mercedes w211 220cdi
Подогрев сидений
Недавно приобрел 211, кожаный салон, но почему-то нет на консоли кнопок подогрева сидений, получается что его вообще нет:icon_e_confused:? Такое возможно, чтобы были кожаные сидения и не было подогрева?
2004 vin: wdb2110041a237363 Спасибо!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
По ВИН- ткань без подогрева...
П.С.
И год 2003-й...
Funtik
Mercedes-Benz w211 2.2CDI
У меня класик версия на зам коже, тоже без обогревов, я в шоке был...сначала хотел доставить а потом просто плюнул
Посторонний
П.С.
И год 2003-й...
Интересно... интересно... а во всех доках 2004 стоит, а через какой ресурс инфо самостоятельно посмотреть можно? я погуглил, но чет совсем ограниченную инфу нашел про свое авто, через один дата выпуска 2004, через другой 2003, а через третий вообще 2001.
+ когда растамаживал, они по вину пробивали, указали 2004
BORR
У вас в дата карте 803 код.
VasylCDI
На коже подогрева может и не быть, все зависит от заказчика нового авто и от страны, на которую идет авто, у меня на 210 на коже и комплектация авангард тоже подогрева небыло, машина шла на Италию, зачем в жарких странах подогрев?
mushbaku
Вполне может быть что есть кожа а подогрева нет
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Авто сошло с конвеера 11/02/2003
Лично я юзаю вот этот сайт
Julain
VIN WDB2110261A604344
http://mercedes-catalog.by/vin/
Дата выпуска 11.02.2003
430A ТКАНЬ ELEGANCE
431A ТКАНЬ ELEGANCE АНТРАЦИТ/ЧЕРНАЯ
владимир31
E240
подогрев сидений
здравствуйте!подскажите в таком вопросе!у меня были затертые сидения штатные без подогрева,поэтому пришлось купить комплект других с подогревом всех сидений.вопрос, что нужно еще докупить и сделать чтобы они заработали?заднии кнопки отдали в комплекте,для передних панелька тоже есть!
Shadow_aim
W211 E320 CDI T Avantgarde 08.2004 WDB2112261A671842
Подскажите, люди! Менял сам левевой стороны - тот что под капотом и с предохранителями и сам пассажира.
Стали мигать кнопки обдув и обогрева сидений, когда их включаешь. При том сперва мигают медленно, потом начинают быстро и темнеют на дольше время и когда совсем практически не светятся, начинают нормально светиться, потом опять начинают мигать и история повторяется. Подогрев и обдув при этом работает.....
W211. Куда копать?
дроздовод
Что значит сам пассажира?
Который под капотам то он не может влиять, а вот если тот который стоит в ногах переднего пассажира и который управляет подогревом передних сидений то скорей всего его нужно старухой перекодировать потому как у тебя подогревом и вентиляцией управляет блок который стоит под водительским сиденьем под ковром.
Когда себе устанавливал вентиляцию то точно так же моргали лампочки, потом чел старом изменил кодировку и все стало нормально работать.
gross2012
