Проблема с приборкой на cla 200
Уссама
Мурманск
Здравствуйте! У меня на приборке начнется моргать все лампочки, ближний, дальний, противотуманки, abs, ручной тормоз , и перестают работать кнопки на руле в течение несколько минут потом нормально! А последние несколько дней утром когда завожу машину, то приборка вообще мертвая, ничего там не работает в течение мин 30 потом включается и все нормально! Мог бы отправить видео как это происходит, ну что то сюда никак не прикрепить!
Привет) эл разъемы на комбинации приборов проверить и заехать на диагностику, хоть ошибки посмотреть
Привет ? заехал, снимали приборку, ничего не нашли. Сказали может быть приборку надо менять, ну не дают гарантию на 100%!!
    219,4 KB · Просмотры: 6
    203,1 KB · Просмотры: 5
Пропаять бы её для начала.
При чем тут приборка если проблема со связью. Шина отключается при замыкании или обрыве . Проверяйте коммуникацию со шлюзом телематики. Наиболее вероятно что зелень в разъемах CAN коннекторов.
pchyoll
