Проблема с пуском двигателя! нет подачи топлива бензонасос не подает звуков жизни!
Влад-07
Всем доброго дня! Вчера произошла проблемка с мерином а именно, был в гостях, часа наверное 4, авто стояло в покоянии, по всей видимости ей это понравилось) ладно, как обычно сел в авто, прямо, ровно, и попытался завестись. но авто отказал в моем пожелании. пытаясь завести стартер крутит бодренько при этом ключ так и остается в режиме включения зажигания не откидывается обратно. напряга акб на борте в норме. откинул заднее сиденье и начал прислушиваться, не слышу признаков работы насоса . Ладно, оставил авто на ночь благо не далеко живу, от места трагедии. утром пришел, дернул ключ все отлично, даже прогреть успел потом опять та же херня, заглох и отказывается заводиться! приволок ключи, открутил болт топливо проводной магистрали подходящей к рампе и начал включать зажигание! ноль реакции давление не создается соответственно нет топлива там. вопрос куда копать! открыл блок предохранитель и даже врубиться не мог где там реле бензонасоса? Кто может поясните как проверить напрягу на 8 контактную колодку к бензонасосу или как проверить реле и поставить перемычку за место нее. может я не туда смотрю, в общем Мужики такая проблема в срочном порядке жду вашей помощи. Благодарю! Об авто кузов W203 . compressor 2006г. бензиновый. АКПП, комплектация элегант.
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Такая же проблема зае...ся с утра, а оказывается предохранитель в багажнике, ты под сиденьем за за водительским заднем посмотри идет проводка, так вот возьми контролку и тыкай в ней и попроси кого нить крутить зажигание если будут признаки сигнала реле и предохранитель не причем бензанасос накрылся а он находится зади посажирского сиденья разбери его и подай питание на прямую так и проверишь за одно и фильтр поменяешь он будет в дерьме ,, его я не нашел от камри один в один подходит его вдеваешь и согинаешь.
Влад-07
Спасибо что откликнулся! но какое все таки из.. является реле бензонасоса? скидываю фото есть так же инфа по ней данное реле обозначается буквой "O" оно там отсутствует так же как и реле обозначенное буквой "N" этих реле нет. просто пустые пазы для них. возможно для другой комплектации устанавливались. к лючку крышки насоса подходит колодка 6 пиновая.. с какого провода (контакта) контролку брать? не совсем силен в электрике, пока учусь этому делу. спасибо! предохранители в багажнике все целые. проверил.
    25,4 КБ · Просмотры: 2.563
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Берешь простую лампочку 12 вольтовую не диодувую двухконтактную напаеваешь туда два проводка вот тебе и контролка, дальше берешь контролку один конец на массу соедеги тоесть на кузов где оголен можешь на болТ ремня безапасности, второй конец на соеденяй на контакт по одному после соеденении пробуй заводить не загорела контролка пробуй дальше и так 6 раз если загорит контролка значит ты нашел провод питания насоса, питание идет значит насос сдох,если же не загорается значит гдето в цепи обрыв или же реле, может клейму сбросишь может комп клюкнул?
Stefan2
Реле бензонасоса на заднем SAM стоит, том, который в багажнике.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А не в курсе,что это передний САМ? Не правильным путём идёте.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
И это правильно.Предохранитель- 4,реле-А.Не забывайте о наличии всяких нештатных блокировок.
  • Fuse assignment of rear fuse and relay box.pdf
    47,2 КБ · Просмотры: 1.439
  • Relay assignment of rear fuse and relay box.pdf
    29,2 КБ · Просмотры: 787
zPower777
буквально недавно похожие симптомы ))))
припарковался - через 5 мин не завелся, с утра завелся проехал до первой остановки и опять - вердикт бензонасосу конец, не оригинал 5 тык, оригинал - 30...40 тык.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Алексей 48
У меня тоже самое было.Снял насос сетка забита мусором была,поставил от нашей вазовской и норм.,езжу третий год как
Dima_Juve
