проблема с разгоном
deniskostonyan
при запуске все хорошо...но когда мотор прогревается где то через минут двадцать случается странное....машина перестает нармально ехать...даеш газу в четверть хода в половину газа машина будто троит не набирает обороты.....а если утопить педаль в пол то машина подхватывает и едет стабильно на полный разгон....??может кто что знает...?
у тебя наверное запорожец с двигателем от бугатти?:D:D:D:D
может что с топливной системой ?
Какой мотор,с чего началось и т.д.
Чем больше информации тем проще поставить диагноз,тут же не ясновидцы:)
Не ты первый не ты последний:D:D:D Уже три темы встречал с такой проблемой, но авторы к сожалению куда то пропали так и не отписавшись:D
Я один из них:D:D Два месяца так ездил, газ в пол..... Там кик даун срабатывает.... Потом само прошло. После опять вылезло на ровном месте... Но причину так и не нашел.... Пока у меня едет, так что если найдешь-пиши:D
мотор 103 3 литра на механике с asd ...проблема началась из неоткуда машина стаяла пару дней...но до этого ездил на горящем глазу топлива...как сказали ранее на ровном месте..перестает ехать ..только в полный газ...но в какое то время все исправилось...ездил пол года...такая чуйка что либо форсуны недоливают..может нужно менять топливный фильтр...пока успел поменять свечи провода...собираюсь менять крышку распредилителя зажигания...бегунок....есть мнение что либо не доливает бенз либо переливает..либо пробивает зажигание..???короче хз чего делать..может конечно съездить на диагностику..но там начнут грузить по полной...методом поэтапной замены деталей и дальнейшей диагностики...
Shapiev
