Проблема с ручником w204
Konstantin6.3
Приветствую всех! Столкнулся с проблемой на Mercedes w204 c280 2009го года. ситуация такая что при снятии с ручника на приборке не пропадает значек и при движении горит красный экран, так же слышно шоркание от заднего правого колеса (как будто полунажатый ручник), но при этом на домкрате колеса крутятся от руки, что можете подсказать? Может кто сталкивался
Upd: забыл добавить что педаль возвращается полностью до упора, довести рукой или ногой не получается, снимаю с ручника без грохота в салоне, произошло после перегрева тормозов
Задавая технические вопросы указывай VIN. В противном случае твой вопрос из разряда поболтать ни о чем.
Привет) слева в ногах водителя, где педаль стояночного тормоза, есть и микровыключатель, на него понажимай - либо в нем проблема, либо он смещен, либо подвижность тросов стала хуже и педаль не полностью возвращается
Спасибо, скоро пойду к машине и попробую посмотреть, я сам подумал на то что может педаль не до конца возвращается но подергав ее рукой, пришел к выводу что она вернулась до упора
dimas59
