Проблема с тахометром!
baltika39rus
Здравствуйте мерсоводы, извините если это уже спрашивали. Искал, по моей ситуации ничего не нашел. Машина Мерседес 124 250TD. Собственно дело в чем. Сам тахометр рабочий, заводишь показывает обороты. Но причина в том, что Таха показывает максимум 1000 оборотов. Дальше стрелка просто не поднимается, хотя машина набирает обороты. В чем причина? Может дело в приборной панели? Или каких то датчиков или реле?
Сомневаюсь что помогут , попробуй подмену деталей , путем вычесления , там три детали подменить
Хотел открутить датчик, болт слизывается, так и не получилось открутить. В итоге тахометр вообще перестал работать. Значит дело было в датчике?
Возможно , как вариант можно забить звездочку на размер больше и открутить
miliutin1971
