проблема с тахометром
ricon2004
MB S500 W221 2009 г.в.
Народ, привет всем! Возникла проблема - стрелка тахометра "ушла" в лево со шкалы, т.е. на спидометр, при работающем двигателе что-то показывает. И еще - после морозов на экране климата появились горизонтальные полосы. подскажите, кто знает, решение проблем!
WDB2201701A270055
По тахометру возможно сбилась юстировка, точка отсчета нуля, у меня подобное было с спидометром пару раз, глюк и система за ноль принимала 120км/ч и при реальных 60 показывала 180, прикольно было, потом точка отсчета плавала... Помогло сброс клеммы, стрелка сама опускалась на ноль пару раз что-то протрещало все стало ок! Попробуйте может поможет.
По дисплею возможно пропал контакт, несильно придавите на дисплей если полоска пропадет или добавятся еще точно контакт.
Сброс клемы не помог - всё осталось на прежнем уровне.
Когда включаешь-выключаешь приборку стрелка всегда устанавливается в одно место или упирается в что либо? Странно что точка отсчета сбилась...
Можно конечно переставить стрелку, но что потом будет неизвестно может работать а может опять сбиться.
Я при ремонте своей приборки все стрелки снимал (проблема с подсветкой) потом при подачи, питания на столе, двигатели установились в исходное положения, после в таком состоянии не выключая питания одел стрелки.
Если будете делать сами, внимательно с подключением и полярностью, ошибка может дорого стоить. Сто раз проверте а потом подавайте питание.
Да, стрелка всегда в одном положении при включении.
yurygoncharenko
