Проблема с топливной системой
СергейИванов
Люди добрые помогите, купил мерина Е320 двигатель 104,1996 г/в, год катался улыбался. Все началось так при скорости 80-100 км/час автомобиль начал дергаться, был на 2-х диагностиках, поменял датчик контроля воздуха, бензонасос бош, фильтра оригиналы, вчера промыл топливный бак, поменял сетку, пол дня откатался без проблем потом началась такая же история, теперь авто разгоняется до 30 км/час и начинает дергаться сбрасывает обороты, то есть проблема не ушла. Дайте пожалуйста грамотные советы, никто не может разобраться.
Надо сделать нормальную диагностику.У этих моторов проблема с проводкой,со временем осыпается изоляция. (на катушки,форсунки и т.д.).
    53,1 KB · Просмотры: 450
Был на 2-х хороших диагностиках ошибку найти не могут. На холостых проблем нет работает как часы, при нажатии на газ от полутора тысяч оборотов происходит резкий сброс оборотов как на нейтралке так и при движении
А с давлением топлива чего?Производительность насоса проверяли?
После замены насоса, сразу замерели давление в рейки идеальное, полдня езжу нормально, а потом начинает дергаться.
Еслибы был на хороших диагностиках то тут бы не создал бы писанину
Так причину дерготни можно годами искать
Hellst⭐️r
