Проблема с тормозами.
alestal57
E280 S211 4-matic 2008
Добрый день. Автомобиль S211, 2008г.,акпп,п.п.,бензин. Проблема в следующем. После замены задних тормозных трубок стали греться задние тормозные диски, появился запах колодок. Прокачивал "самоваром". Проверил суппорта, колодки ручника, проблем нет. Всё двигается легко без заданий, ничего не клинит, накат прекрасный. Думал плохо покачал. Качнул ещё раз, но уже педалью с помощником воздуха нет. Пробовал тормозить с 10-15 км/ч перед берёт первым, но педаль стала немного ватная и на трассе приходиться нажимать сильнее. Задние тормозные диски стали греться заметно меньше, но больше чем передние. Подскажите пожалуйста куда копать, не уже ли главный тормозной кончается.
Привет) Система SBC предполагает прокачку с компьютером по алгоритму, у вас в гидравлике тормозов воздух. Есть проверки на воздух и прокачка тормозов SBC СтарДиагностикой
Блока Sbc нет, рестайлинг.
тогда еще противнее прокачиваются)) Самое удобное аппаратная замена под давлением через расширительный бачок. Также иногда приходится компом активировать насос и прокачивать гидроблок и контура
Первый раз так и делал установкой. Мы её самовар зовём.
Вы занимаетесь ремонтом мерседесов?
вот так и делаю на профильной СТО
Corpmutas
