Проблема с тормозной системой Атего 1217
Kotlyarov815
Добрый день. Подскажите что делать? Периодически подклинивают тормоза причем на разных колесах кроме переднего правого.Развожу трещеткой на одном, черезнекоторое время клинит на другом.Один из суппортов перебирал после того как свернул шестигранник на трещетке. Поставил новую. Но оно всеравно клинит. Атего 1217 WDB 9700551К377157 .
Может подмерзают ?! У друга на полуприцепе вообще замерзли, пока жидкость не залил в систему.
Если трещетка сломалась на суппорте,это говорит о его не исправности.Разбирайте суппорт полностью,наверняка будет коррозия на цепи и "биноклях". Скорее всего порваны пыльники или сгнила крышка датчика износа колодок. На исправном суппорте сломать трещетку не возможно.
И регулировать трещеткой тормоза бесполезно. Ведь они самоподводящиеся.
Сломал потому что поторопился разводить колодки на горячем дискею. Диски разогреваются докрасна когда клинят. Внутри суппорта визуально все нормально,чисто. Клинят и в холод и в мороз. Причем часто сами отпускают без разводки колодок. Направляющие на суппортах тоже менял. Может это чтото с пневматикой?
С проблемой знаком не по наслышке. Но обычно клинит заднее правое на Атегах. Причину пока не нашел,пробовал не пользоваться ручником,помогало. Этой осенью заменил крышку датчика износа,так как попадала вода и за ночь суппорт замерзал.В итоге после замены крышки проблема пока изчезла. Думаю что это все таки пневматика,потому что иногда клинило на ходу без воздействия на педаль тормоза. После отстоя в 30-40 минут все приходило в норму.
В томто и дело что клинит на ходу без видимых причиню. Первый раз заклинило на заднем левом колесе после замены колодок.Потом и на заднем правом. Теперь клинит ипереднее левое.
Добрый день!подскожите пожалуста.Мерседес атего 1217,2000 год при морозе 15 градусав заклинили передние колёса поступает воздух на вакуум хотя он не должен поступать.Шланги заглушили тогда только доехали домой .Подскожите пожалуйста кокие могут быть несправности?
после того как отогреть авто если это возможно .воздух перестаёт идти?
Руслан Брабус
