Проблема с ТВ
lost33333
Мерседес W210 E430 4-Matic, WDB2100831X069651
Всем привет.Такой вопрос.Перестало показывать ТВ.Заезжал в сервис,подключили к компьютеру,протестировали Команд,ошибок нет никаких,все в норме.Сказали что слетела антенна скорее всего.Перерыл всю заднюю часть авто,так и не понял где ТВ антенна стоит и куда она втыкается.По идее должна втыкаться в ТВ тюнер.Не пойму только какой штекер от антены.Подскажите где стоит тв антена и куда она впихивается.Всем спасибо заранее. P.S. И еще,раньше на экране была надпись о регионе "Russian Federation", она так же перестала показывать вместе с тв.И перестало время автоматически устанавливаться.:icon_e_confused::icon_e_confused::icon_e_confused:
Циферкой вряд ли ошиблись, т.к. под этот ВИН дата-карта бъется. А вот повнимательней на машину можно посмотреть.
К примеру какая циферка на стеклах стоит?
Номер коробки надо смотреть под машиной справа по ходу движения на колоколе АКПП он выбит, номер начинается с цифр 7226 ... (14 цифр) ( но сдается мне что у Вас не будет полного номера коробки, сбит он будет).
Номер двигателя еще можно посмотреть, смотреть под капотом справа на стыке двигателя с АКПП отлив будет с номером. Номер должен начинаться на 113940 ... (14 цифр)
Номер двигателя не смог обнаружить,гдето он в глубине походу.С верху его не видно.На АКПП тоже искал и не нашел 14 цифр,было только видно надпись Mercedes-Bens и под ней вот это R1632710701.Вечером еще раз поеду полазию под машиной,с утра времени мало было.Фото цифр на стеклах сделал,на заднем ветровом и на боковых совсем разные цифры.И сделал фото бороды.Вечером скину с компа все фото,с айфона не получается.
вин с кузова под сиденьем
По фоткам вроде все сходится, и комплектация Ваша и стекла.
Но ТВ-тюнер однозначно не заводской, значит потом доустановили, такое бывает.
Вот стёкла и Салон
    1 MB · Просмотры: 226
    797,6 KB · Просмотры: 242
    722,1 KB · Просмотры: 258
    934,5 KB · Просмотры: 242
    805,7 KB · Просмотры: 241
    920,3 KB · Просмотры: 242
    1,1 MB · Просмотры: 257
Ну хоть успокоили меня.Думал что авто наполовину левая.:)
Corpmutas
