Проблема с установкой двигателя m271.820 W204
Керим429
Смоленск
Ребята такой момент, m271.820 после кап ремонта начали ставить в машину не могу понять где идёт провод масса на двигатель, но это малая беда, по форсункам жгут не подписано к какой форсунке что идёт, поставили мотор массу временную кинули завели мотор троит ошибки по фазам, снял клапанку вмт выставил всё чётко, но мотор троит ошибка ещё по 4му цилиндру пропуски зажигания, помогите пожалуйста пока я не сжёг эту машину, я очень сильно люблю её но вот такие моменты порой просто разочаровывают, уже валерьянку пить начал)
WDD2040491A507564
    1,9 MB · Просмотры: 11
    347,2 KB · Просмотры: 11
Масса на коробке слева. К форсункам отдельный кусок проводки , висит на рейке и одна фишка к нему , вторая на датчик давления в рампе . Троит , смотри высоковольтку или кап-ремонт кривой , на "минималках" .
А как понять к какой форсунке какая фишка по цилиндрам, там не подписано ничего,кап ремонт не на минималках, хорошие запчасти установлены, высоковольтная часть в норме, там пишет нарушен порядок 4 цилиндр,
А если снять с катушки штекер, включить зажигание. По какой катушке напишет ошибку
turbo55
