Проблема с включением вентилятора печки
deman841
Всем доброго времени!Проблема с включением вентилятора печки...Буду,крайне признателен,за любую помощь...Вкратце,периодически моторчик глючил,то мог работать только на полную мощность,то вообще не реагировать на включатель,то нормально работал,от чего это зависело,известно,наверное,ему одному...Вообщем настала жара,и возникла необходимость в кондиционере,заправив кондей,моторчик печки отработал примерно два часа,и после остановки двигателя,больше не включился,в связи с чем,было принято решение,снять весь блок,где переключатель скоростей,тепло/холодно,и направление обдува...Вскрытие показало,что в фишке оплавились два контакта(мама),они были заменены,но это ничего не изменило...Пробуем дальше,один из обгоревших контактов-это черный провод,с белой полосой,довольно большого сечения,как я понял-это постоянный плюс,должен быть...но питания на нём нет!идём дальше,45 предохранитель,тоже нет питания!!!При подаче на постоянный плюс,напряжения,на прямую с АКБ,моторчик работает нормально,скорости все переключаются,НО,не включается кондиционер!!!!!!!!Вопрос,откуда идёт питание на 45 предохранитель(30 ампер)?????
wdb1680331j507182
papon
Судя по дате ответ уже не актуален но может кому из читающих пригодится. Там где контакты у тебя почернели , ну и хрен с ними они все равно работают это же Мерседес . А проблема как мне кажется в блоке управления вентилятором . Открыл капот и над бампером увидел силуминовую коробочку с проводочками . Заехал на разборку купил её за 1000 ₽ и прям там заменил ( там по-моему один болт крепления) если помогло , что на мой взгляд 99 % то домой , если нет то к электрикам на прозвон всей цепи.
Егор Романов
