Проблема с включением 5 передачи
АлександрВл
Всем привет, помогите пожалуйста с проблемой, на Актросе 2005 год МП2, коробка передач без сцепления HPS, не хочет включать 5 пятую передачу, причем не важно с более высокой шестой или более низкой четвертой, на дисплее как только загорается пятая, машина просто перестает ехать, точнее обороты поднимаются когда газуешь как на нейтрали, а машина идет накатом, особенно неприятно, когда выезжаешь с поворота. Еще один раз эта проблема была при троганье с места, газ жмешь, а машина не включает передачу - пытался сбросить в нейтраль - не реагирует, потом через минуту, две - опомнилась и поехала, - как не бывало. А еще при движении задним ходом раза 4, как только чуть начинала буксовать писала kupplung ausfall (выпало сцепление) и также одумывалась потом, поехали к диагносту он поставил нам русский язык, обучил коробку зажав две кнопки с включённым зажиганием и сделал диагностику, диагностика ничего не показала - никаких ошибок по коробке, сказал ошибок нет, для этих коробок глюки - норма. После диагностики и обучения проблема не ушла.
РостикМамаеб
