Проблема с замком зажигания W212
  • Автор темы Автор темы I-gor
I-gor
Доброго времени суток. Проблема с замком зажигания на W212, решил обратиться к вам с вопросом о данной проблеме. У меня машинка 2010-го года, не читает ключ после поездки длительностью более 40 минут ( первой в день, потом достаточно поездки 10-15минут ) вышел на минуту в магазин и назад а замок не срабатывает,то есть даже блокиратор руля не срабатывает, иногда может открыться но зажигание не включается , с кнопки машина открывается и закрывается без проблем. Что бы Вы могли посоветовать ?
На диагностику поехать и найти причину
Чтение ошибок это не диагностика
По ошибкам ничего, все чисто. Про диагностику можно поподробней, где смотреть что делать. Завтра иду к мастеру буду напрягать!
так это мастер должен знать что диагностировать
если мастер незнает то смените мастера
Как-то раз мастер приговорил блок управления вентиляторами (на то время 500$), проездил без кондюка год, чисто случайно хотел сам наколхозить и поменял вентилятор -и вот оно свершилось, все заработало( вентилятор замыкал). Поэтому хочу услышать мнение спецов а не раскидываться 500$ попусту.
Мастера с левой и правой руками у нас нынче дефицыт!
скажу проще
пригоняй починим
Да я бы рад но 1500км! Далековато однако!
Был точно такой косяк.Надо продуть замок от грязи и пыли.
Договорился с мастером на вторник. Будем разбирать и смотреть. Но не думаю что от пыли такое может быть, более похоже на оборваную дорожку на плате, ибо когда холодный автомобиль все работает гряз и в то время мешала бы.
PS :для верняка продуем :)
Огромное спасибо sergej987!!! Перед началом работ решил всетаки продуть замок- а вдруг!! И все стало как должно! Все работает отлично, разбирать замок даже не пришлось!
МАСТЕР -sergej987!!!:drinks:
У меня тоже проблема с блокиратором руля или замком зажигания! Я уже мучился с ним. Снятым лежал под рулем. Разобрали собрали подсоединили работает без Блокировки руля. Бывало не срабатывало зажигание , иногда по нему постучишь и защёлка сработает, так и ездил долго, но сегодня это чудо перестала реагировать совсем, диагностов по близости нет. Что и как делать подскажите и мне тоже мудрые люди хэлп!
По моей проблеме можешь помочь?!?
запросто
Приезжал диагност и говорит заряд Акума мал, проверить тяжело. Но говорит блокировка ключа стоит и снять не может пока машину в сервис к нему не пригоню. Что делать ?!?
Как снять замок? Не могу видио найти... в чем хитрость знаешь?!
николай б
