Проблема с замком зажигания....
Merclover
Здравствуйте Уважаемые,,
У меня Е-200, 2002 года и один ключ рыбка. Недавно появилась проблема с поворотом этого ключа на замке зажигания, когда вставляю ключ на замок зажигания он не реагирует (нет контакта) и соответственно не крутится, нет того звука. После того как побью на замок и после многих стараний вытаскивания и всовывания ключа в замок зажигания он срабатывает. Это проблема появляется примерно в 50% случаях. Проблема в самом ключе или в замке зажигания? Пожалуйста помогите, в чём могут быть проблемы!?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Не угадали.Проблема скорее всего в блокираторе руля.Точнее скажет Старуха.
Merclover
Извините,
А кто это старуха?
Merclover
Благодарю!
Значит без диагностики не обойтись да?
Благодарю!
Конечно.Блокиратор руля ещё не на каждом сервисе вычислят.И заказывается он через официалов,потому как предмет безопасности.
И не тяните,пока совсем не сдох,потому как снять его легко когда руль разблокирован.Если совсем помрёт,тогда гиморой со снятием рулевой колонки.
В принципе можно найти кулибиных по ремонту,там ломается моторчик (щётки стираются или зависают),такие моторчики стоят в игрушечных машинках.Но диагнос должна подтвердить диагностика.
Варкез
