Проблема с заправкой автомобиля.
  • Автор темы Автор темы Zeider
Zeider
Добрый день ребята. С покупкой автомобиля приобрел очередную проблему. Заезжая на заправку, испытываю чувство неполноценности. Такой хороший автомобиль, а топливозаправочный пистолет постоянно отключается. Причем заправляет только тогда, когда еле нажимаешь на ручку. По итогу заправка длится порядка 10 минут. Эта проблема появилась с момента покупки автомобиля и официального дилера в далеком 2006 году (первый владелец мой отец). WDD2211561A112974.
предположу что не в автомобиле дело, а в АЗС... заправляюсь на лукойле, та же самая фигня, на BP все пучком
Ни разу проблем не испытывал таких... Правда последнее время редко сам заправляю, но иногда попадаются заправки без заправщика...
Даже на одной и той-же заправке зависит от колонки.
Заправляюсь всегда на одной заправке.На колонке №1 заправка проходит без проблем в автоматическом режиме,а на колонке №3 постоянно приходится регулировать подачу рукой.
Предполагаю,что из-за большого давления бензин "закипает" в горловине и не успеваеи слиться в бак.
Обязательно попробую другую заправку.
Точно то же самое увидел вчера когда заправлял сам на лукойле. Постоянный отстрел пистолета. Даже чуток бенза на обувь вылилось :icon_mad:
у меня такая проблема была на GL .
объехал всех мастеров города , чего только не услышал .
В итоге : В заливной трубе застрял маленький , пластмассовый клапан , который по идее стоял на самом верху горловины . Раньше , если помните , на АЗС пистолеты были толстыми и они не на всех машинах влазили в бак , заправщики ломали клапана , они проваливаются вниз и на изгибе трубы застревают .
Я нашел длинный пинцет и за часа 3-4 мучений его достал , теперь бензин вливается как к себе домой .
Может машина предназначалась доя американского рынка? У меня был такой 221, всегда так заправлялся. И дело не в заправке, хотя на некоторых заливать вообще было невыносимо. А так обычно если норм пистолет и машина заведена то можно заливать под слабым напором. Включаешь пистолет на первый щелчок и сидишь в машине)) у меня во всяком случае так было..
если такое постоянно то думаю проблема в неисправности авто а не плохих заправках
Доброго времени суток. Проблемма в evap клапане,находиться он рядом с бензобаком (внутри клапана находится шарик и пружинка,при попадание в него воды она тупо ржавеет,как вы понимаете водичка береться в некачественном топливе)Из за него у вас постоянно отстреливает пистолет.Замените и будет вам счастье. как пример ссылку на фото,это не реклама а просто пример http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=598178
Да ладно...
Всё дело в изгибе (или горловины или жала пистолета, кому что приятнее).
Вытащите заправочный пистолет немного из бака, на "один зуб",
и будет заправляться нормально, просто когда вставлен до упора
то поток бьётся сразу о стенку горловины и пистолет воспринимает
это как сопротивление и отключается.
Аналогичная проблема, решить не можем.
У меня америкос, клапан циркуляции слева под капотом, он заменен.
Пистолет все равно стреляет. Может сеточка в горловине забилась? Где она находится?
Corpmutas
