Проблема с заправкой автомобиля.
Zeider
Добрый день ребята. С покупкой автомобиля приобрел очередную проблему. Заезжая на заправку, испытываю чувство неполноценности. Такой хороший автомобиль, а топливозаправочный пистолет постоянно отключается. Причем заправляет только тогда, когда еле нажимаешь на ручку. По итогу заправка длится порядка 10 минут. Эта проблема появилась с момента покупки автомобиля и официального дилера в далеком 2006 году (первый владелец мой отец). WDD2211561A112974.
Cezet
w211 E320 Elegance 2005
предположу что не в автомобиле дело, а в АЗС... заправляюсь на лукойле, та же самая фигня, на BP все пучком
Евген81
S600 W221
G55AMG
Ни разу проблем не испытывал таких... Правда последнее время редко сам заправляю, но иногда попадаются заправки без заправщика...
Даже на одной и той-же заправке зависит от колонки.
Заправляюсь всегда на одной заправке.На колонке №1 заправка проходит без проблем в автоматическом режиме,а на колонке №3 постоянно приходится регулировать подачу рукой.
Предполагаю,что из-за большого давления бензин "закипает" в горловине и не успеваеи слиться в бак.
Zeider
Обязательно попробую другую заправку.
Stranger.Mario
Точно то же самое увидел вчера когда заправлял сам на лукойле. Постоянный отстрел пистолета. Даже чуток бенза на обувь вылилось :icon_mad:
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
у меня такая проблема была на GL .
объехал всех мастеров города , чего только не услышал .
В итоге : В заливной трубе застрял маленький , пластмассовый клапан , который по идее стоял на самом верху горловины . Раньше , если помните , на АЗС пистолеты были толстыми и они не на всех машинах влазили в бак , заправщики ломали клапана , они проваливаются вниз и на изгибе трубы застревают .
Я нашел длинный пинцет и за часа 3-4 мучений его достал , теперь бензин вливается как к себе домой .
NFSib
Может машина предназначалась доя американского рынка? У меня был такой 221, всегда так заправлялся. И дело не в заправке, хотя на некоторых заливать вообще было невыносимо. А так обычно если норм пистолет и машина заведена то можно заливать под слабым напором. Включаешь пистолет на первый щелчок и сидишь в машине)) у меня во всяком случае так было..
Nysali
MB
если такое постоянно то думаю проблема в неисправности авто а не плохих заправках
Глухой
Доброго времени суток. Проблемма в evap клапане,находиться он рядом с бензобаком (внутри клапана находится шарик и пружинка,при попадание в него воды она тупо ржавеет,как вы понимаете водичка береться в некачественном топливе)Из за него у вас постоянно отстреливает пистолет.Замените и будет вам счастье. как пример ссылку на фото,это не реклама а просто пример http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=598178
SLP
Да ладно...
Всё дело в изгибе (или горловины или жала пистолета, кому что приятнее).
Вытащите заправочный пистолет немного из бака, на "один зуб",
и будет заправляться нормально, просто когда вставлен до упора
то поток бьётся сразу о стенку горловины и пистолет воспринимает
это как сопротивление и отключается.
n.lapin
W166 ML350
Аналогичная проблема, решить не можем.
У меня америкос, клапан циркуляции слева под капотом, он заменен.
Пистолет все равно стреляет. Может сеточка в горловине забилась? Где она находится?
павел9889098
