Проблема с запуском двигателя
Termict
Петропавловск
Здравствуйте. Может сталкивались с таким? W163 ML320 1999г.Двигатель М112. Бывает проблема при запуске двигателя стартер срабатывает и сразу же отключается не прокрутив двигатель, при этом стрелка тахометра подскакивает до 2000 хотя двигатель не прокручивался, на приборка тухнут все лампочки кроме лампочки зарядки. Такое ощущение что ЭБУ думает что авто запустился, через секунду все опять загорается.Просадки нет, бендикс менял, контактную группу менял, датчик коленвала менял. Уже не знаю куда копать. VIN WDC1631541A086455.
Легенда форума
Писал уже но повторюсь:
Причина
Процесс запуска прерывается прежде чем запускается двигатель.
При запуске стрелка тахометра кратковременно прыгает в направлении > 2000 об/мин.
Устранение
коды неисправности не сохранены.
Снять стартер.
Слегка обработать пастой зубья зубчатого венца маховика.
Установить стартер
Обратить внимание на то, чтобы не было нанесено слишком много пасты, т.к. из-за этого может быть нарушен съём сигнала датчиком положения L5
Termict
Петропавловск
Причина
Устранение
Снять стартер.
Установить стартер
Смазывал. К сожелению не помогло.
Легенда форума
Если при этом гаснет панель то я бы для начала проверил акомулятор!
Если с ним все в порядке то у МЛ были две болячки по питанию!
Масса с акомулятора на кузов и масса с кузова на двиатель!
Termict
Петропавловск
АКБ новая. Силовые провода все проверил. Тухнет не вся приборка а только те лампы которые должны тухнуть после запуска двигателя, остаётся только гореть лампа зарядки. Я не знаю как точно называется система которая помогает запустить двигатель, но у неё принцип в том что я только перевожу ключ на положение стартера и могу его отпускать, дальше электроника сама запускает двигатель, и я так думаю что она ориентируется на тахометр. Как обороты поднялись она отключает стартер, и вот именно это произвольное поднятие стрелки тахометра и сбивает запуск, ЭБУ думает что двигатель запустился и отключает стартер. Но это моё предположение и буду рад любой помощи.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Плохо смотрите автомобиль.
Termict
Петропавловск
Поясните пожалуйста.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Termict
Петропавловск
Если вы про замок зажигания, то контактную группу менял, антенна иммобилайзера вроде в порядке, по крайне мере надпись "START ERROR" не появляется.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Менял это хорошо, вопрос когда и пиоверяли ли сейчас?
Termict
Петропавловск
Менял летом. Думал проблема в ней, но после замены проблема осталась. Контактную группу ставил оригинал Мерседес.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Проверьте еще раз рукой прижмите, пошевелите заднюю часть.
Termict
Петропавловск
Ну я так думаю что стрелка тахометра из-за этого бы не поднималась до 2000
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Стрелка тахометра может подниматься из за некоректной работы датчика коленчатого вала или принятием , восприятием этого входного сигнала блоком управления двигателем.
Termict
Петропавловск
Датчик тоже менял, не помогло.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Значит надо найти человека который сможет победить данную проблему.
Alexander22
