проблема с запуском
Kum174
MERSEDES BENZ S430 W220 LONG
Прошу помощи от умных гуру начну описывать свою проблему.Итак машина не сразу заводится зажигание включаю а команды на стартер нет так могу раз 50-60 тыкать ключом потом начинает вроде как стартер хватать но без успешно еще пару раз потом о чудо запустилась и весь день если не давать долго стоять заглушиной запускается отлично на ночь поставил утром пришол и опять тоже самое многоразавое тыканье ключом после запуска все опять гуд.самое проблемное утрений запуск и как я понял чем дорлше постоит тем дольше запускаю .Что же это могло произойти накинте мыслишек ребятки :icon_e_surprised:WIN WDB2201701A025183
xoTTa6
Сам ключ замком опознается:icon_question: (руль опускается, ключ поворачивается)
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
это замок, тоесть там умер отражатель на запуск для фотодиода, я свой вылечил ;)
Kum174
ДА КЛЮЧ ВИДИТ ЗАМОК ПОВОРАЧИВАЕТСЯ И В ПЕРВОЕ И ВО ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ЗАПУСКОМ ПРОБЛЕМА РУЛЬ ОПУСКАЕТСЯ
xoTTa6
Если вы на 100% исключаете электрическую часть от замка до втягивающего реле стартера (исправна) то перед тем как снимать замок и греть его феном, попробуйте более простой вариант . В замок , в то место куда вставляется ключ , вставьте пакетик с силикагелем , они обычно лежат в коробках с обувью , и оставьте на ночь. Если причина во влаге , силикагель должен ее вытянуть.
Kum174
У МЕНЯ ТАКОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ ЧТО ГДЕ ТО ЕСТЬ ЕМКОСТЬ КАКАЯТА НА ЗАПУСК ТИПА КОНДЕНСАТОРА И ОНА РАЗРЕЖАЕТСЯ И ПОСЛЕ ЗАВОДА ЗАРЯЖАЕТСЯ И ВСЕ НОРМ ПОТОМ НОЧ СТОИТ РАЗРЯЖАЕТСЯ .
Burko
CLS-class w219
Бред! Если замок обращайся в ЛС подскажу!
Burko
CLS-class w219
как успехи?
Burko
CLS-class w219
все спасяб сделал проблема в отражателе была заменил как часы работает
красавчик)))) теперь ты знаешь секрет! п.с если приклеел на белые отражатели может отвалица, я стирал полностью и клеил)
Kum174
там белые отражатели это краска я убрал и приклеел
Paveliispb
