Проблема в тормозах!
NooMeron
Добрый вечер..
Произошла такая ситуация, главное чтобы вы поняли что я вам скажу...вообщем.
У меня мерседес 212-й 2011 г.в на днях на табло вылез красный восклицательный знай в сопровождение со звуковым сигналом.
Это было все на маленькой скорости, и при торможение, тормоза стали какие то другие,( не эффективные) как будто шлицу задевают друг за друга.( хотя откуда там шлицы, там колодки и диски) А на большой скорости все хорошо. НО иногда этот значок пропадает, и все становится как было.
Уровень тормозной жидкости в норме, не где не чего не подтекает.
Может ли это быть из-за датчика который отвечает за износ колодок, т.к я его не менял, после замены тормозных дисков и колодок...
Или может кто знает другую причину.
За ранее благодарен!
Помощник Санты
W204 рестайл
Добрый вечер..
был бы датчик колодок, загорелась бы надпись и горела бы каждый раз при вкл зажигания. Сам не можешь посмотреть в каком состоянии колодки?
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Тормоза это не шутка, чтоб на форуме обсуждать! Обратитесь к специалистам.
Крымчанин
Дизельный Два
и опять же мы должны по словам понять что там загорается и что пишется
фото хоть не трудно сделать
NooMeron
l
Колодки с дисками меня мес 3 назад.
Вот фото проблемы.
Сегодня утром ездил, опять проблема исчезла. Бывает такое что, просто стоишь на светофоре, ОП... педаль немного провалилось и ошибка вылезла... Мистика какая то )
    47,4 КБ · Просмотры: 424
NooMeron
О
Опять оно... Стоял на месте в пробке. Не с того не всего вылезло и тормоза стали плохие. При нажатие на педаль, такое ощущение что стазу включается АБС. ТРЕСК ТАКОЙ ЖЕ.
    697 КБ · Просмотры: 395
Крымчанин
Дизельный Два
Либо тормозухи нет
Либо датчик давления в гидроблоке наелся
На диагностику и срочно
Крымчанин
Дизельный Два
NooMeron
J
Конечно глупый вопрос НО.. может это быть из-за того что я поставил летнюю резину размером 255/40 р18.
А у дисков размер 245..
Потому что после замены резины началась эта ошибка. На зиме этого не было...
NooMeron
А
Вот в чем дело. Кто знает что об этом ?
    948,7 КБ · Просмотры: 474
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
enso
