Antonis
Zdravstvujte!
izviniajte za latinnicu, kirilicej ne umeju :) k znatokam kluba u menia vopros. Avtomobil MB 300 TD, VIN WDB1241901F107487
problema a) obilnyj sine-belyj dym pri povysennyx oborotax.
b) maslo v bachke antifriza
c) rasxod masla 1l/1000km
na masliannom schupe maslo bez osadka, dinamika i rasxod topliva otlichnyje.
proshu po fotografijam ocenit sostojanije cilindrov i golovy. Takoje kolicestvo nagara - eto normalno. Proshu pomoc svoim sovetom.
Zaraneje spasibo
    622,2 KB · Просмотры: 371
    613,3 KB · Просмотры: 369
    612,7 KB · Просмотры: 343
Оценить состояние по фотографиям невозможно, необходима дефектовка, брать нутромер и померять износ цилиндров как минимум. В вашем случае, есть несколько причин попадания масла в антифриз. Либо это трещина в ГБЦ, либо перегрели - ГБЦ повело, либо пробило прокладку ГБЦ. В любом из этих случаев может происходить попадание антифриза в один из цилиндров и масла в систему охлаждения. Необходимо проверить плоскость ГБЦ, провести опрессовку, если голова веденая, то фрезеровать, а при сборке использовать оригинальную прокладку ГБЦ и НОВЫЕ оригинальные винты.
mouro
